reparasjon av VP trimsylinder - lufting?
Windy37GM
Hei
Jeg skal fikse trimsylinderne mine idag og lurer på dette med lufting etter jobben er gjort. Jeg har kjøpt et slikt verktøy
og skal plukke sylinderen fra hverandre og bytte pakninger. Når dette er gjort og alt er montert sammen igjen, hvordan får jeg luftet ut? I boka til motoren står det at det skal vanlig 10-30/10-40 e.l motorolje på. Hvor nøye er det? Jeg vet ikke hva som er helt på på fabrikk, kan jeg bare helle på f.eks 10-30 og det blander seg fint? Hovedfunksjonen til oljen er vel hydraulisk kraftoverføring, ikke direkte smøring?
Her er forøvring annonsen til verktøyet:VP trimsylinder verktøy
mvh
Bavaria32sport
Hei
Jeg bare kjørte mine inn og ut et par ganger, har fungert greit siden.
Men tror du muligens kommer til litt kort med det verktøyet der. Jeg prøvde med slike jeg også men endte opp med en skikkelig feit rørtang. Hadde på følelsen at hele dritten skulle ryke når jeg tok i skikkelig for å få av endelokka, men det gikk greit.
Lykke til
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hvilket drev er det snakk om?
Du ser på fargen hvilken type olje det er. Er den rød er det ATF-olje (automatgirolje). ATF olje er vanlig på nyere VP-installasjoner.
Men tror du muligens kommer til litt kort med det verktøyet der. Jeg prøvde med slike jeg også men endte opp med en skikkelig feit rørtang. Hadde på følelsen at hele dritten skulle ryke når jeg tok i skikkelig for å få av endelokka, men det gikk greit.Lykke til-Xlnt
Funket strålende med verktøyet. Nå er ikke mine synlidre mer enn 8 år gamle, kanskje det betydde noe... Må skaffe litt rød olje først, før jeg kjører opp og ned. :-)
mvh
Bavaria32sport
2004 modell båt
