Hva trenger jeg til å fikse denne lille skrogskaden (bilde)?
sjonkel
Hei
Du må fjerne alt som er løst, og slip vekk bunstoff ca eit par centimeter rundt skaden. Vask reint med Aceton, deretter bruker du maskeringsteip rundt skaden så nær som mulig (da er det mindre å pusse etterpå. Hvis skaden er veldig djup, så kan det lønne seg å ha dobbelt med teip, gelcoaten krymper når den stivner. Hvis du bruker dobbel med teip så fjerner du den ene før du begyner å pusse. Biltema gelcoat sparkel er billig og bra. Bruk en sparkel spade, men den må ikke gå på utsiden av teipen (da bygger du opp for mye og det blir mer å pusse. Når skaden er liten kan du godt bruke bare handa, og en trekloss. Start med 120 deretter 240 og til sist 1200 og vannsliping (1200 er kanskje ikke nødvendig under vannlinjen ). Før 1200 og vannsliping fjerner du det som er igjen av teipen. Hvis det er over vannlinjen er det bare polering som gjenstår. Er det under vannlinjen bruker jeg antipest som preimer og heft, deretter bunstoff. Når du er fornøyd pleier det å smake godt med 5-6 pils.
Jan Martin
Jeg hadde en lignende skade på roret (massivt glassfiber), og da brukte jeg Hempel Epoxyfiller. Den var grei å jobbe med uten at det ble noe sig. Forarbeid og etterarbeid som nevnt ovenfor.
Lars H.
synes dette ser ut som mer enn en liten skade.
Lyver bildet eller er fiberen brun der?
