Seilbaat paa kanalene fra middelhavet
Parax
Skaff deg Map of European Waterways, det er veldig greit koda så du ser bredde og dybde i de forskjellige kanalene. Og jeg mener det står tydelig merka broer og høyden på dem også (om du ikke legger ned masta da, det gir jo litt fler muligheter). Finnes her: Nautisk Forlag.
I tillegg finnes det et utall bøker om emnet, noen som reine pilotbøker, andre mer i retning reiseskildring, se under kategorien Kanaler og Elver hos Nautisk.
Flyt forlag har en bok om dette temaet, nyttig selv om de har et annet veivalg enn ditt.......
ABC for kanal- og elvefart
infotekst:
Forfatter: Trine Amalie Sjøvold
ABC for kanal- og elvefart - Bakveien til Middelhavet
Drømmer du om å reise til Middelhavet i egen båt? Dette er den første norske boken om hvordan man kommer seg gjennom Europa på elver og kanaler.
Ole ville seile hele Donau på egen kjøl og Trine drømte om vannveien til Istanbul. De gjorde drømmene til virkelighet og la av gårde i motorbåten med det betegnende navnet Endelig. Dette er en helt ny måte å oppleve Europa på. Uansett om du har seilbåt eller motorbåt, en slik reise gjennom kontinentet gir begrepet «lystseilas» en helt ny mening.
Denne ABC-en er full av gode råd for planlegging og gjennomføring av en slik reise.
Alt du trenger å vite er enkelt og greit presentert.
Det er nesten bare å kaste loss...
Redigert av S/Y Ørnen (see edit history)
