Enzo Startet 20.April.2012 Del på Facebook Startet 20.April.2012 Storseilet mitt som er et vanlig dacronseil blafrer inne ved masten når jeg seiler rom slør og det blåser 10ms eller mer, det blafrer sånn ca midt på masten mellom 3-4 klips/glidere, står og pisker inni masten. Å stramme fallet nytter ikke og jeg har ikke cunningham, uten at jeg tror det skulle hjelpe så mye, er det noen som har tips til en quickfix på dette ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Framtia Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 ingen effekt av å stramme uthal eller kick? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 20.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2012 Ingen effekt som jeg kan merke men jeg skal teste det igjen og stramme som en gærning neste gang jeg skal ut og seile, noe jeg ikke tror vil bli lenge til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
runes Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Har du for stor genua? Kan det være du får innslagsvind fra denne? Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Kristian_H Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 skjøtet må vel være for slakt? Ellers har kanskje seilet mistet noe av fasongen.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 20.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2012 Har du for stor genua? Kan det være du får innslagsvind fra denne? Seilte uten forseil, vinden inn for langt bak til å få noe forseil til å stå. skjøtet må vel være for slakt? Ellers har kanskje seilet mistet noe av fasongen.. Ja du har delvis rett, strammer jeg skjøtet så forsvinner det jo men når det nesten er 20grader fra platt lens så må nødvendigvis skjøtet være såpass ute som jeg har det når problemet oppstår Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kristian_H Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 da må det vel bli mye mer krenging og mindre fart, høres ikke ut som at det er løsningen heller. lurer på om det kan være cunnigham og bomutthal som er løsningen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 20.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2012 Skal teste ut litt mer konfigurasjoner og se hvordan det oppfører seg, sist natt så seilte vi i rotete sjø 120-130grader og det blåste opp i 15ms i kastene + trafikk og fiskebåter og drit uten AIS på alle kanter så vi prøvde med vilje å holde farten noe nede og bare la båten seile seg selv mens vi sjekket radar og prøvde å unngå å fryse ihjel selv :)så lyst og mulighet til å teste forandringer på seil var ikke på topp når man sitter med lommelykt i regnvær og stirrer ut i luften for å i det heletatt se om det var noe seil oppi der, og dette gjør man frivillig :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Det har ikke nødvendigvis allverdens effekt, men strammere akterstag, mer mastebøy, kan ihvertfall hjelpe litt. Men antagelig var akterstaget ganske stramt allerede pga. vindstyrken vil jeg gjette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 (redigert) Jeg hadde dette problemet på en sun odyssey 35 jeg eide for endel år siden. Det er ingenting du kan gjøre sånn i utgangspunktet... Dette skjer gjerne når det er masse stikk i skjøtet og faktisk når trimmen er best. Irriterende, ikke sant? Men kanskje kline på noe ekstra duk med teip ellernoe de typiske stedene slik at mellomrommet mellom seilet og masten blir mindre? Redigert 20.April.2012 av Sun Flyer (see edit history) Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
ravddo Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Det er vel sydd et bånd i forliket på seilet. Er det dette som slår eller er det duken bak? Jeg har sett dette problemet på båter som seiler med for dårlig fall som strekker seg. Eller at avlaster gir litt etter. Hvis du har selftailing winch til fallet kan du prøve å ha det på vinsjen å se om det hjelper og du utelukker avlasteren. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Faxen Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Er det ikke heller å slakke akterstaget om masta har mye bøy? Tidligere modellseiler. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Janda Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Har samme problem og prøvd både ditt og datt. Har cunningham men hjelper ikke noe med å stramme den. Skjønner at du vil bli kvitt lyden, vil ikke være noe særlig kos å høre lyden i tre uker over atlanteren :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ravddo Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Er det ikke heller å slakke akterstaget om masta har mye bøy? Tidligere modellseiler. jo mere bøy masta har jo flatere blir storseilet. Helt til man får for mye bøy og man får striper som går ned mot skjøtehjørne i seilet. Jeg forstår av trådstarter spørsmål at dette ikke er problemet? Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Xtian Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Kan det være turbulens fra masten? Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post Share on other sites More sharing options...
snorken Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Er det det samme på motsatt halser? Tenkte kanskje at masten er litt skeiv i sideretningen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ramgad Svart 20.April.2012 Del på Facebook Svart 20.April.2012 Høres ut som at seilet ditt er utblåst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 21.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2012 Det er ingenting du kan gjøre sånn i utgangspunktet... Dette skjer gjerne når det er masse stikk i skjøtet og faktisk når trimmen er best. Irriterende, ikke sant? Men kanskje kline på noe ekstra duk med teip ellernoe de typiske stedene slik at mellomrommet mellom seilet og masten blir mindre? Vurderer det du sier, å kline på noe stasj der problemet er, men skal prøve å endre litt på mastebøyen først, slakke litt på D2 og stramme akterstag enda litt. Det er vel sydd et bånd i forliket på seilet. Er det dette som slår eller er det duken bak? Jeg har sett dette problemet på båter som seiler med for dårlig fall som strekker seg. Eller at avlaster gir litt etter. Hvis du har selftailing winch til fallet kan du prøve å ha det på vinsjen å se om det hjelper og du utelukker avlasteren. Det er nok båndet som slår, altså de første 1-2cm så båndet er nok for slakt og det er en litt for stor operasjon å rette det, jeg har prøvd å stramme fallet men det nytter ikke, tør ikke stramme mer enn jeg har testet allerede, men skal jobbe litt med uthal og mastekrummingen. Skjønner at du vil bli kvitt lyden, vil ikke være noe særlig kos å høre lyden i tre uker over atlanteren :) Kort og greit, lyden skal bort Er det det samme på motsatt halser? Tenkte kanskje at masten er litt skeiv i sideretningen. Det er det samme ja Høres ut som at seilet ditt er utblåst. Det er ikke utblåst Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 22.April.2012 Del på Facebook Svart 22.April.2012 (redigert) Er det ikke heller å slakke akterstaget om masta har mye bøy? Tidligere modellseiler. Riktig. Men tanken her var å få mere bøy, for å flate ut seilet, og da formodentlig redusere blafring. Siden problemet oppstår på lens med bommen sluppet langt ut antar jeg ved nærmere ettertanke at det ikke vil hjelpe noe som helst. Edit: Eller tar jeg feil her? Hvis vi for enkelhets skyld sier at bommen er sluppet helt ut til 90gr, så er mastekrummingen også 90gr på seilplanet. Da vil krummingen ikke bidra til å flate ut seilet. Isteden får du en bue på masteliket, sideveis i forhold til seilplanet, og punktet med blafringen vil være flyttet framover (i fartsretningen). Det innebærer jo en endring av seilets fasong det også, men på en annen måte enn om man strammer akterstaget på kryss. En annen ting er spørsmålet om det ikke går an å skjøte inn seilet litt? Dette skjer på rom slør, når kursen er f.eks. 20gr på platt lens, og det blåser 10++ m/s. Dvs. båten har brukbar fart, og hva blir relativ vindretning da egentlig? Blir det for mye trykk kan du heller løse på kick'en og slippe ut i toppen. Redigert 22.April.2012 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 22.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2012 Har prøvd å skjøte inn endel og å heller ta ut toppen noe med mindre kick men saken er at det er i den øvre 1/3del av seilet problemet oppstår og da er vi like langt. Skal sies at jeg hadde 2rev i storseilet når jeg hadde dette problemet sist. Hadde samme problem i fjor sommer også med fult seil oppe dengang Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 22.April.2012 Del på Facebook Svart 22.April.2012 Om det er turbulens langs masten kan dujoprøve å lime på slik selvklebende rørisolering som kan gi en spoilerfunksjon. Er nok ikke så mye som skal til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjappfot Svart 22.April.2012 Del på Facebook Svart 22.April.2012 Kan du få seilmakeren til å sy på en sleide eller to ekstra der seilet nå slår? Vil tro det vil hjelpe. Om du ikke har cunningham kan du likevel tre i nedre revemalje langs forliket og stramme litt for å se om det hjelper. Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 22.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2012 Skal nok finne en løsning av noe slag, en slags selvklebende gummisak eller noe på masten ved siden av sporet kan kanskje hjelpe, evnt flere glidere men da må seilet av og til en seilmaker, samtidig blir det å ta mer plass i høyden når jeg skal pakke det på bommen, noe som ikke er bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 23.April.2012 Del på Facebook Svart 23.April.2012 Har prøvd å skjøte inn endel og å heller ta ut toppen noe med mindre kick men saken er at det er i den øvre 1/3del av seilet problemet oppstår og da er vi like langt. Desto lengre opp, desto mindre effekt av mastebøy også, vil jeg tro. Håper du får løst det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
snorken Svart 23.April.2012 Del på Facebook Svart 23.April.2012 Jeg ville ha prøvd følgende, 1: bygge ut forliket inn mot masten med flere lag tape. 2: Prøve og sy med langsgående sting i forliket for å snurpe det sammen i lengderetningen for å stramme forliket der det blafrer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
