Første gangs snekke eiger, tut og kjør? ting eg bør passe på?
Proxor
Da har eg idag fått meg 22 fots snekke og har allerede vert utpå og puttra rundt mesteparten av formiddagen.
Båten er Bjoa 22 1980, motor: British leyland 37 hk, kjent, ukjent? bra - dårelig?
på max turtall for den til 2600rpm, normalt? eller bør den gå høgre? gasshendelen stopper vertfall i "dashbordet" da så får ikke dytta lengre, farten målte eg via navitronic appen til 6,4knop om det er korekt vet eg ikke men det føles vertfall litt fortare vet ikke hvor grodd den er under heller,
Men eg liker ikke presse den max så eg har puttret rundt med 1800rpm og kost meg med det.
Er det ting eg bør passe på med tanke på motor eller er det bare tut og kjør i mange år fremover?
Så viss eg husker rett var det ein sån knott man skrur litt på med grease på som går til akselen eller va det var, hvor offte skal eg skru litt på den? man skulle skru litt av og til og da man var helt i bunn ta opp og ha på ny grease og starte på nytt tror det hadde med forsegling og gjøre så det ikke kom vann inn, skru litt 1 gang i mnd? 1 gang i året? 1 gang i uka?
Redigert av Kurt-Inge (see edit history)
Smørekoppen skal du IKKE stramme til STADIGHET. Et par tre ganger i løpet av en sommersesong er det som skal til. Skrur du oftere presser du bare fett ut gjennom simmerringen i pakkbosen som smørekoppen sitter på og ut i hylserøret der det kun skal være vann. Mange bruker faktisk så mye fett at det kommer helt akter og ut til cuttlesslageret som er VANNSMURT og ikke FETTSMURT.
Lars H.
da fekk eg vaska skinnbekledningen i rommet på båten, fant noe som heter tec7 tror eg det var på sprayflaske som eg brukte, og fekk vekk mesteparten, så nå ser det litt bedre ut rundt vinduene, gardina va fortrekt på andre bilde da men var ganske svart rundt vinduene men det har eg fått bort.
