Frakt av 2000 mod Evinrude 9.9 hk
iaar
Har fått ein Evinrude 2000 mod 9.9 hk,til utprøving på min båt, men har ikkje brukar veiledninga til den.
Lurer på korleis ein skal transportere denne i bil (høgkant,eine eller andre sida osv.)
Er også intresert i mest mulig informasjon om denne motoren. Har søkt på nett, men ikkje funne so veldig mykje anna en dele lister/skisser.. Vis gjerne til sider!
På førehand takk!
Hei jeg har kommet over en brukermanual for johnson/ evinrude i fra 2005 som er samme motoren hvis det er en 2-takter du har? Filen er i PDF format.
Hvis det er en 2-takter skal du som regel legge den med venstresiden ned mot gulvet, men det går helt fint å legge den på andre siden.
Download Owners manual Johnson 9,9
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
