larsen2000 Startet 21.April.2012 Link til dette innlegget Startet 21.April.2012 Finnes det noen tommelfingerregel på hvor bred båtplassen må være i forhold til båten? Er det feks mulig med en båt som er 1,80 bred i en båtplass på 2 meter eller bør man ha ganske mye slækk på hver side? Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 21.April.2012 Link til dette innlegget Svart 21.April.2012 det er jo mulig, men du skal jo fendre også - det blir lett trangt med bare 10 ekstra cm på hver side. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
TICORA Svart 21.April.2012 Link til dette innlegget Svart 21.April.2012 Kommer an på om de oppgir bredden i lysåpning eller totsl inkl utrigger. Synes 0,5m bredere enn båten er en grei tommelfingerregel Sitér dette innlegget Link to post
Otto R Svart 21.April.2012 Link til dette innlegget Svart 21.April.2012 (redigert) Finnes det noen tommelfingerregel på hvor bred båtplassen må være i forhold til båten? Er det feks mulig med en båt som er 1,80 bred i en båtplass på 2 meter eller bør man ha ganske mye slækk på hver side? Her er en tabell med bredde i forhold til båtstørrelse. http://www.moldebathavnlag.no/files/2012/03/prisliste_batplass.pdf Redigert 21.April.2012 av Otto R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SUN960 Svart 21.April.2012 Link til dette innlegget Svart 21.April.2012 (redigert) Ofte kan båten være bredere (målt på fenderlista) enn båtplassen, hvis plassen er oppgitt som lysåpning. Startet selv med en Risør 27 (305 cm bred på en 3-meters båtplass. Båten passet perfekt til plassen. Fikk plass til store nok fendere på begge sider uten problem. Gikk så over til Master 820 (315 cm bred) også på en 3-meters plass. fikk også her plass til fendere. (Ikke så store riktignok). Ble litt trangt, men ingen umulighet. Det er ikke bare fordelaktig å ha altfor stor båtplass heller, slik at man knapt nok får fortøyd på begge sider. Har sett fra tidligere diskusjoner her inne også at det er mange her som vil ha ganske mye bredere båtplass enn det som er nødvendig. Hvis båten på 180 cm er smalere under fenderlista og ned mot vannet burde det gå helt fint med 2-meters plass. Redigert 21.April.2012 av steinivar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 21.April.2012 Link til dette innlegget Svart 21.April.2012 Så. lenge det er plass til fendere i mellom plassen brei. nok:-) Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
volfro Svart 21.April.2012 Link til dette innlegget Svart 21.April.2012 Husk å beregne for 3 fot syken også. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 1,80 bred, 2 m er for lite. Husk å trekke fra 20-35 cm lysåpning. Du trenger 2,5 m. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Solholt 2 Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Vi har hatt en skarpnes 28 330 bred i 3 metersplass, lå der i 16 år. Ingen problem! Kun vanlige bryggefendere i isopor eller lignende. Men vi ligger i en meget lun havn. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Greit å vite hvor båten er bredest også. Bredde 30 cm over vannlinja i utriggernes lengde er det vesentlige. Windy 37 er 3,5 bred og glir greit inn på 3,5 meters lysåpning om utriggerne er lave og 6 meter lange. Den er bredest akter og skroget skrår mye innover mot vannlinja. Faste fendere, feks permafender, kan løse plass til fendere. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Som flere her har nevnt så måles bredden på en båtplass senter-senter. Så en bås som har utrigger som du kan gå på vil ha mindre lysåpning enn en uten Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
Flistrar Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Jeg har 20 cm fra skutesida og ut til armene på utriggerne. Trenger hver eneste cm når det er litt sidevind! Altså båt på 250 cm og lysåpning på ca. 290 på båtplassen. Ikke kjøp for liten båtplass, det blir bare stygge striper ved "landing" Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Jeg har ligget de siste årene i en bås med lysåpning på 3,47 med en båt som er oppgitt til 3,50. Fikk da akkurat plass til fendere, siden båten er litt smalere i høyden der utriggerne er. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Otto R Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 I vår båthavn, ca 1000 båter , var det flere båter som ble skadet under "dagmar"orkanenn i jula 2011. Årsaken var bl.a. at de hadde byttet til større båt uten å bytte til bredere båtplass. Dette medførte en del skader på både båter og utliggere. Sitér dette innlegget Link to post
Færderfyr Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Hei, Er blitt tilbudt en plass som er 3,75 og 8 meter utriggere til vår seilbåt som snart skal på vannet. Seilbåten er oppgitt å være 3,4 m på det bredeste og litt over ti meter lang. Trenger jeg bekymre meg for at dette ikke går? Håper på raskt svar Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Litt korte utriggere, men det burde gå helt greit. Bredden er overhode ikke noe problem. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Erik Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 I gamle båthavna mi var det en som hadde polstra båsen med bryggefendre, og kjøpte så bred båt at han måtte ta fart for å komme inn . Men da slapp han å fortøye etterpå Jeg hadde daycruiser som var bredere enn lysåpning, men den skrådde mye innover. Gikk fint helt til naboen og bytta båt som også bredde seg over utliggeren. Da ble det litt trangt å gå utover der. Men bryggefendere er ett triks i trang bås der ikke vanlige fendere får plass ! Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
LM 605 Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Bredden går greit, men lengden er jo mere tvilsom. Kommer jo litt an på nabobåtene som eventuellt ligger ved siden av, eller rett over på mottsatt side, om de begynner å klage på trange manøvrerings-muligheter etc, da kan det jo fort bli et problem hvis båten stikker et par meter utenfor lovlig lengde? Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Hei, Er blitt tilbudt en plass som er 3,75 og 8 meter utriggere til vår seilbåt som snart skal på vannet. Seilbåten er oppgitt å være 3,4 m på det bredeste og litt over ti meter lang. Bare vær sikker på at oppgitt bredde er lysåpning. Ofte er det vanlig og oppgi brutto bredde på båtplasser, dvs. senter til senter av utliggerene. Har man èn gangbar og èn vanlig utligger forsvinner det fort 30-40 cm. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
RSL Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Min båt er ca like lang som din og jeg har bare 7 meter utriggere. Det ligger både 36 og 37-fotere med slike utriggere hos oss uten at det er noe problem. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Færderfyr Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Takk alle sammen! La oss håpe på noen plussgrader snart -:) Sitér dette innlegget Link to post
