Hvor bred båtplass trenger jeg?
larsen2000
Finnes det noen tommelfingerregel på hvor bred båtplassen må være i forhold til båten? Er det feks mulig med en båt som er 1,80 bred i en båtplass på 2 meter eller bør man ha ganske mye slækk på hver side?
Her er en tabell med bredde i forhold til båtstørrelse.
http://www.moldebathavnlag.no/files/2012/03/prisliste_batplass.pdf
Redigert av Otto R (see edit history)
Ofte kan båten være bredere (målt på fenderlista) enn båtplassen, hvis plassen er oppgitt som lysåpning.
Startet selv med en Risør 27 (305 cm bred på en 3-meters båtplass. Båten passet perfekt til plassen. Fikk plass til store nok fendere på begge sider uten problem.
Gikk så over til Master 820 (315 cm bred) også på en 3-meters plass. fikk også her plass til fendere. (Ikke så store riktignok). Ble litt trangt, men ingen umulighet.
Det er ikke bare fordelaktig å ha altfor stor båtplass heller, slik at man knapt nok får fortøyd på begge sider. Har sett fra tidligere diskusjoner her inne også at det er mange her som vil ha ganske mye bredere båtplass enn det som er nødvendig.
Hvis båten på 180 cm er smalere under fenderlista og ned mot vannet burde det gå helt fint med 2-meters plass.
Redigert av steinivar (see edit history)
Greit å vite hvor båten er bredest også. Bredde 30 cm over vannlinja i utriggernes lengde er det vesentlige.
Windy 37 er 3,5 bred og glir greit inn på 3,5 meters lysåpning om utriggerne er lave og 6 meter lange. Den er bredest akter og skroget skrår mye innover mot vannlinja.
Faste fendere, feks permafender, kan løse plass til fendere.
  • 10 måneder senere...
I gamle båthavna mi var det en som hadde polstra båsen med bryggefendre, og kjøpte så bred båt at han måtte ta fart for å komme inn :eek: .
Men da slapp han å fortøye etterpå :lol:
Jeg hadde daycruiser som var bredere enn lysåpning, men den skrådde mye innover. Gikk fint helt til naboen og bytta båt som også bredde seg over utliggeren. Da ble det litt trangt å gå utover der. :lipseal:
Men bryggefendere er ett triks i trang bås der ikke vanlige fendere får plass !
Hei,
Er blitt tilbudt en plass som er 3,75 og 8 meter utriggere til vår seilbåt som snart skal på vannet.
Seilbåten er oppgitt å være 3,4 m på det bredeste og litt over ti meter lang.
Bare vær sikker på at oppgitt bredde er lysåpning. Ofte er det vanlig og oppgi brutto bredde på båtplasser, dvs. senter til senter av utliggerene. Har man èn gangbar og èn vanlig utligger forsvinner det fort 30-40 cm.
Mvh. SAP
