Optimist1 Startet 22.April.2012 Link til dette innlegget Startet 22.April.2012 Polerte båten forrige helg med Meguiar's One step compund og la på voks utenpå (også Meguiar's). Båten ble speilblank, men nå er det et lag med grå/svarte flekker over hele dekket hvor jeg har polert. Jeg prøvde å vaske det vekk med vanlig båtshampo uten hell. Det er akkurat som skitten sitter fast i voksen. Det pussige er at jeg ikke rakk å polere hele båten, og de områdene som ikke er polert er helt fine, ingen skitt har satt seg fast her. Båten står på Karenslyst i Oslo, og det har regnet mye denne uken, og da følger det jo alltid med litt skitt, men den skal jo ikke sette seg fast!? Båten er 1978 modell, og jeg spekulerer i om gelcoaten kan være så slitt at den absorberer skitt selv om den er polert. Noen som har liknende erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Høres ut som om du har polert ved for lav temperatur. Er skrog- og lufttemperatur under 10 grader så fungerer ikke voksen. Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 22.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Javel, da får jeg vente til det blir varmere ute før jeg prøver på nytt. Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Kan faktisk bli mer møkk/striper på båten når man tar ekstra hardvoks utenpå polish m/voks. Hardvoksen skal jo bekytte ekstra, men kan gjøre at møkka setter seg lettere har jeg og flere i havna opplevd. Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 22.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Jeg polerte en del av båten med hempel sin båtpolish, men den rakk jeg ikke forsegle med voks før jeg måtte ta kvelden. Det har også lagt seg skitt her som ikke lar seg vaske vekk. Virker ikke som det spiller noen rolle om det er voks på eller ikke. Er det flere som kan støtte temperatur-forklaringen? Var nok under 10 grader da jeg polerte, men ikke mye... Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Var båten skikkelig vasket før polering? Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 22.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Ja, den var vasket med sterk såpe og så vidt jeg kunne bedømme ren og pen. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Hadde noe seigt svart pollen så la seg på båten i fjor, men det er vel for tidlig? Eg har brukt eksakt samme kombinasjon av stoff flere ganger uten slike problem. Ellers er det nok litt værre og holde eldre gelcoat ved like, spesiellt visst det har vært slurva med behandlinger tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
fokus Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Jeg kan ikke støtte temperatur forklaringen da jeg selv aldri har så høy temperatur ved polering.Hvis noen sliper skroget for bunnstoff og du ligger i nærheten får du mye rester av det som legger seg på dekket. Regnet som da tørker opp gjør at støvpartiklene setter seg fast. Mange har blitt forbannet når det skjer. Regnet som kommer nå er det mye svart sot fra utlandet som kommer opp til oss. Pleier å bli litt bedre i juni-juli, og så er det pån igjen. Jeg får også svarte renner som alle andre som har polert båt. Prøv å ta polish på svampen å gni over og vask med vann etter.Det er den enkle måten jeg bruker for svarte renner.Når svampen blir svart,vasker du den i salo og blir som ny igjen.Bruk den billigste polish til det senere om du ikke har det. Jeg lager meg en egen blanding for det formålet og bruker da Biltema til det.Da tar du vare på den polerings jobben du da har gjort.Det merket du bruker er veldig bra også. Virker ikke den vaskemetoden må du polere på nytt i alle fall tror jeg.Jeg begynte å rense og polere/hardvoks 23 februar og sjøsatte 16 april.Brukte de fine dagene som kom.Tok teltet uken før påske,så hvis temperaturen er feil,så skjønner jeg ingen ting.Jeg ligger på land på Blommenholm i Bærum. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Er det samme problem som blev diskuteret her: https://baatplassen.no/i/topic/58852-hva-bestaar-de-svarte-stripene-paa-plastskroget-av/ Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 22.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Det er nok ikke samme problem. Jeg får også svarte striper der vannet har rent på skrog og overbygg, men disse er relativt enkle å vaske bort. Problemet er på de horisontale overflater der vannet blir liggende å tørke. Denne skitten går ikke vekk med såpevann. Jeg skal prøve å rengjøre med polish som beskrevet over, virker som et godt tips! Kommer tilbake med resultatet! Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 25.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2012 Var nede og prøvde å "vaske" vekk med polish i går, det var nytteløst. Polerte hele dekket på nytt med Meguiars. Det måtte maskin, eller mye hånd gnikking til for å få vekk skitten. Ville ikke vaske med sterk såpe for ikke å ødlegge polishen på skroget. Har ikke forseglet jobben med voks denne gangen, spent på å se hvordan det holder... Sitér dette innlegget Link to post
Knut T. Svart 25.April.2012 Link til dette innlegget Svart 25.April.2012 Jeg hadde også et stort problem med dette i fjor høst. Polerte overbygget med en billig flytende båtvoks fra Europris. Etter noen uker ble hele overbygningen grå. Dette gikk ikke å vaske av, selv med gel-coat cleaner. Gjorde ikke noe mer med dette før nå i vår. Da polerte jeg med en Turtle båtvoks. Det grå belegget gikk forholdsvis lett bort, Men måtte bruke litt rubbing på de mest gjenstridige flekkene. Ser bra ut ennå, etter en måneds tid. Sitér dette innlegget Besøk min hjemmeside Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt) Link to post
Optimist1 Svart 26.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 Polishen og voksen jeg brukte (Meguiars) er veldig godt ansett og regnet blant det beste du kan bruke. Derfor synes jeg det er veldig rart at skitten ikke skulle gå vekk med såpe... Sitér dette innlegget Link to post
jabra Svart 26.April.2012 Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 (redigert) Brukte samme stoffer, og opplevde nøyaktig det samme som deg. Jeg trodde umiddelbart at grunnen var en nabobåt som høytrykksvasket båten i bunn (sort bunnstoff) etter at vi rundt var ferdig å polere og vokse. De svarte flekkene satt som bare f, og løsningen for meg ble å gå på med Meguiar's One step compund og voks nok en gang for å i hele tatt klare å få flekkene vekk. Båten var forøvrig vasket etter alle kunstens regler før påføring av rens/polish og voks. De svarte rennene som kom noen dager etter med regnet, gikk forøvrig lett bort med kun en fuktet svamp. Redigert 26.April.2012 av jabra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Merlis Svart 26.April.2012 Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 Hvis du bruker poleringsmaskin og Meguiars sine poleringsprodukter og kjører polishen varm (jobber litt på små flater med maskin) vil det ikke bli renner osv. Jeg har en 1983 modell Nidelv 28 som ikke så ut i gelcoaten før jeg tok en meget grundig poleringsjobb på den i våres. Jeg stod innendørs på en låve og jobbet. Med maskin er man ikke avhengig av temperatur i gelcoat eller i luften slik man er for å polere for hånd. Polerer du små flater, gjerne 2-3 ganger per flate, så fyller du ut gelcoaten slik at møkk og skitt ikke legger seg i porene. Gå først over med et litt grovt poleringsmiddel med gul poleringspute (gå over hele båten en gang, men bare små partier om gangen), deretter går du over med vanlig polish (finish polish) og deretter et lag med voks. Etter du har tatt båten to ganger NØYE med maskin, så holder det å bare smøre på et vokslag utenpå. Jeg kan garantere deg at du slipper sorte renner du ikke får bort. Det er verdt et par uker med kos og stell. Du har en blank og pen båt gjennom hele sesongen. Neste år trenger du ikke å ta mer enn en gang med maskin og legge på et lag med voks utenpå. Bruk skikkelige produkter som Meguiars (USA) eller Pro Range (Sverige) hvis du bruker maskin. Dette er polisher som ikke brenner seg og som du kan jobbe så lenge du orker med nesten. De gir også et mye mer holdbart resultat enn Turtle Wax og Biltema polish og voks. Turtle Wax fungerer greit på bil om du polerer et par ganger i året, men desverre ikke på båt da det går altfor fort ut av porene i gelcoaten. Mvh Nidelv_lykke Sitér dette innlegget Link to post
Adi Svart 26.April.2012 Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 En kar i bålaget påstod at han aldri på 25 år hadde polert seilbåten sin da han heller ikke ville få de sorte stripene. Ulempen er at båten ikke er like blank som de andre i havnen. Sitér dette innlegget Link to post
s/y UT-sia Svart 26.April.2012 Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 Heisan Har og har alltid hatt dette problemet med sorte rennemerker. Har renset, polert og vokset med og uten hjelp av polermaskin. Problemet er mest merkbart når båten er nybehandlet. Rennemerkene oppstår gjerne der hvor vann renner fra kalesjen eller vinduer og ned på gelcoat. Hvis ikke hukommelsen lurer meg helt, så tror jeg det var slik på campingvogn vi hadde også. Så teorien om hvordan det skal vokses/poleres osv har jeg ikke mye tro på (ennå) Sitér dette innlegget Link to post
skaarn Svart 26.April.2012 Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 hei hei! rubba å polerte båten for 14 dager siden,sjøsette den.og no ser da fan ikkje ut,den var nedstøva av bunnsmøring frå nabobåten når eg starta vaskejobben,no er den svart/gul/grøn.trur eg lyt te på nytt:( Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 27.April.2012 Link til dette innlegget Svart 27.April.2012 Jeg bruker Meguiars på bilene mine og det er utrolig bra. Lett å jobbe med. Har ikke prøvd båtserien. Det som er veldig viktig er at gelcoaten er ren og uten noe fett eller annen inngrodd dritt før man polerer. det hjelper lite å polere på urene overflater. Svartte renner tror jeg er uungåelig fordi det er forurensninger i regnvann og i lufta. samt at vinmduslister og gummi gir avsettninger. på en blankpolert overflatte sees jo dette mye bedre enn på en matt og grå gelcoat så klart Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Merlis Svart 27.April.2012 Link til dette innlegget Svart 27.April.2012 Jeg var nede i båten min en tur i lunsjen i dag og så etter at alt var bra grunnet ruskete vær. Sorte striper hadde kommet på den, men det var bare å ta fingeren over så gikk de bort uten problemer. Hvis man tar en grundig polering med maskin og bruker tid på det slik at man varmer opp polishen i gelcoaten og fyller alle porene, så kan jeg ikke skjønne at de sorte rennene ikke går av. Min båt er fra 1983 og er som ny i skrog og overbygg. Jeg bruker bare microfiberklut og tørker bort skitten min med litt vann på. Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 27.April.2012 Link til dette innlegget Svart 27.April.2012 nbjelland skrev On 22.4.2012 at 9.54: Jeg prøvde å vaske det vekk med vanlig båtshampo uten hell. Vanlig båtshampo er ikke særlig effektivt. Bruk Jif som tar det meste. Bruk skurebørsten på ru horisontale flater. Kan også nevne at produsent Lilleborg i samarbeid med Redningsselskapet har utviklet en egen båtshampo av Jif. Kjøper du denne støtter du også Redningsselskapet med to kroner pr. liter. Shampoen er trolig ikke fullt så effektivt som vanlig Jif siden den er mindre konsentrert. http://www.redningsselskapet.no/151964.cms Sitér dette innlegget Link to post
Brumm Svart 28.April.2012 Link til dette innlegget Svart 28.April.2012 Dette er en kjent sak. Jeg har også opplevd at min nypolerte båt fikk fullt av gråsorte flekker dagen etter at jobben var gjort. Båten sto på en båtopplagsplass uten asfalt, og det var nokså mye vind i denne perioden. Opplagsplassen hadde vært brukt i årevis, og man kan jo tenke seg hvor mye bunnstoff det lå i grusen der. Vinden virvlet opp støv/bunnstoff og la seg på gelcoaten. Om natten var det regn eller dugg, det dannet seg flekker som var umulig å fjerne ved vask, og jeg måtte polere opp alle horisontale flater én gang til. Skikkelig bittert. Sitér dette innlegget Link to post
