Biltema SAE30 Gressklipperolje - Erfaring i forb. med gir?
Baard
Ja, index, men du skal være klar over at en 15W-30 egentlig er en 15-olje med tilsetninger. Når oljen over tid brytes ned (molekyl-lenker blir kappet opp, så synker viskositeten. Det er i hvert fall slik jeg har forstått det. Selv bruker jeg singlegrade på mitt PRM, også begrunnet med at jeg er ganske slapp når det gjelder oljeskift.
  index skrev On 22.4.2012 at 12.13:
Det kan du sikkert. Men du kan nok også bruke en 15W-40 olje, det bruker i alle fall mitt PRM gear som opprinnelig var oppgitt til SAE 30.
Jeg har fått ganske klar beskjed fra Progress Ingeniørfirma AS i Oslo da jeg var der inne og kjøpte nye lager til girlassa at de anbefalte SAE30 olje, og ikke multigrade. Tilsetningsstoffene i multigradeoljen hadde vistnok ingen god innvirkning på discene i clutchklokkene. Det står også oppført i deres katalog at de anbefaler SAE 30. Desverre oppgir de ingen API krav i forhold til oljen, kun SAE 30. Jeg tror jeg derfor vil velge en single grade olje for kassa, men single grade olje er ikke så vanlig lenger så det er ikke så mange som har det. Biltema oppgir: Spesifikasjoner: SAE 30, API CD/SF/GL-1 for sin olje, og at den tåler høy temperatur og høyt turtall. Jeg tror dermed at kassa vil ha det helt greit med oljen, men man vet jo aldri hva folk har av erfaring.....
/Baard
  Jernbåten skrev On 22.4.2012 at 12.53:
Det er jeg klar over. Men mitt gear ser likevel ut til å trives veldig godt med multigradeoljen sin.
Ellers så har jeg et par gamle Vespaer, så jeg er ikke helt ukjent med dette med SAE 30 som gearolje. Disse skal ha såkalt non-detergent SAE 30 olje, noe som jeg ikke har funnet her til lands ennå. Så da passer jeg alltid på å bestille noen flasker fra Tyskland når jeg bestiller deler til disse. Tidligere var jo SAE 30 olje "standardoljen" som ble brukt til alt av motorer, men nå er den knapt å få tak i lengre...
BT sin olje tilfredsstiller følgende: SAE 30, API CD/SF/GL
  princess 412-2 skrev On 22.4.2012 at 16.40:
hei jeg byttet netopp olje på mine twin disc 502 gir,jeg kjøpte briggs & stratton sae 30 olje på felleskjøpet,90 kr for 1.4 liter kanne,gikk ca 2 liter på hvert gir.
Det burde jo være omtrent samme oljetypen som de har på Biltema, så da går jeg nok for den om jeg ikke får tak i noe annet. Girkassen skal monteres og testes i morgen. Blir spennende å se om den fungerer som den skal etter bytte av lager.
/Baard
  • 4 år senere...
Kjenner noen såkalte oljefanatikere (krav til spec). Og de bruker Biltema! Holder den kravspekk som kreves er den like god som veldig mye annet! Tror ikke Biltema er interessert i å bli saksøkt i hytt og pine pga for dårlig kvailitet på olja.
Hadde ikke brukt multigrade på grunn av det som er begrunnet over!
Mvh
Chilli Solbris
