Flammingokid Startet 22.April.2012 Link til dette innlegget Startet 22.April.2012 Er på jakt etter en 9,9 hester eller noe deromkring, og lurer på hvordan dette markedet er ifht tyvegods. Ser det er endel selgere som er usikker på datoen på motoren, og har beskjeden info om seg selv i annonsene. Noen som har erfaringer å dele? Sitér dette innlegget Link to post
Ankerdrammen Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Handle hos forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 https://www.nssr.no/sbr/Stj%C3%A5lne+b%C3%A5ter her kan du søke på motornummer hverfall Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Flistrar Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Du kan spørre selger om hvor den er kjøpt, ta med motornr. og henvende deg fint til oppgitte forhandler og spørre etter servicelogg/kjøpsdato... Sitér dette innlegget Link to post
sailor85 Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Jeg fikk motornr av selger før jeg handlet. Ringte så politiet og ba de om å søke opp motornr i sine registere. Samme når jeg skulle registrere min første gang. Fikk de på lensmannskontoret til å skrive ut en side der det sto at det ikke var noen etterlysninger på båt og motor. Politiet i Tønsberg og lensmannen på Tjøme var hvertfall veldig hjelpsomme. Sitér dette innlegget Link to post
StåleK Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 (redigert) Jeg avslo en gang å kjøpe en påhenger som hadde klistremerke fra en svensk marina, prøvde å ringe politi/tollvesen for å høre om de kunne spore om den var lovelig i Norge eller ikke. Jeg ble blankt og frekt avvist med at dette var mitt eget ansvar å sjekke ut. Joda greit det, men hvordan? Tror de indirekte antydet at det ikke finnes et slikt register, men jeg orker ikke å få en klump i magen vær gang jeg ser toll / politibåten på Sekken. Savner en webtjeneste hos politiet hvor man kan registrer kjøp/salg med motornummer og at de da kan sjekke og evt gå løs på selger. Redigert 22.April.2012 av StåleK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Be om originalkvitteringa. Ask Sitér dette innlegget Link to post
StåleK Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Etter at garantiperioden har gått ut tror jeg de færreste har nok orden i sysakene til å finne frem kvittering. Jeg har ihvertfall ikke kvittering på min 90 talls motor. Sitér dette innlegget Link to post
freeforc Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 Du kan jo ta ett søk på denne siden http://www.ettersokt.no/ Men gamle motorer som har blitt solgt/kjøpt oppover åra er ikke altig lett å finne ut av. Spør og grav litt, så får du gå litt på hva magefølelsen sier. Sitér dette innlegget Link to post
