Motorstørrelse på Comet 16
Syntax
Kjenner ikke båttypen , kan du legge inn noen bilder?
Vektmessig, en lett 90hk som f.eks Yamaha/Tohatsu behøver ikke være tyngre enn motoren du har idag.. Men skal du opp på 115hk så blir vekta fort oppi 160-190kg. Og det vil nok merkes
