Hvilken olje til Seastar hydraulisk styring
JRK
Det går nok helt sikkert bra å bruke hvilken som helst type hydraulikkolje. Skulle ikke forundre meg om det gikk bra med vann også...
Skulle ikke forundre meg at du ikke har peiling i det hele tatt... Du får virkelig ha meg unnskyldt men hva er vitsen med å svare slik du gjør???
Ellers vil jeg takke positive bidragsytere. :cheers:
Det var rart Maritim ikke hadde. Klar over at man ikke skal blande - men Maritim i Arendal klarte likevel å skaffe egnet olje til meg. Kjøpte litt ekstra i tilfelle-rotte-felle når jeg til slutt klarte å spore opp riktig olje. Var ikke enkelt. Men Maritim hadde dette som en del av andre hydraulikkstyringspakker, og tilbød seg å plukke ut fra slike pakker og heller etterbestille selv. God service fra løsningsorienterte medarbeidere. Undersøkte mye selv - og det var tydelig et svært tydelig "forbud" mot å ha Sleipner sin på. Kunne også bruke en type olje som brukes på fly - men jeg husker ikke akkurat betegnelsene, har dem nedskrevet i båten.
  • 2 år senere...
  • 10 måneder senere...
Hei.
Nå begynner jeg å bli frustrert. Nå har jeg vert inne i 3 båtutstyr butikker å spurt om seastar olje. Ingen har oljen. Alle selger Telmo produkter. De anbefaler alt fra ATF, Sleipner olje og SAE 10 olje.
Dette skriver Telmo
"Du skal IKKE bruke ATF olje på dette styresystemet. Dette kan føre til interne problemer i systemet og garantien vil ikke gjelde hvis det brukes annet enn SeaStar sin egen olje."
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
Christel III skrev On 5.5.2014 at 18.54:
Seastar oljen er tynnere enn Sleipner oljen. Br. Hukkelberg som har bygget redningsskøytene i Simrad-klassen anbefaler nettopp Seastar på grunn av dette.
I nøden har vi brukt andre typer på styringen, og fikk da problemer. Endte med at systemet måtte flushes med 20 liter Seastar olje.
Jeg har fylt Sleipner olje for hydraulikkstyring på mitt SeaStar anlegg og sliter nå med en styring som "siger" ganske markant. Kan noen fortelle meg hvor feilen er, hva som må byttes? Må jeg inn i pumpa som sitter på rattet?
