Hvordan koble opp ballastmotstand på aq225d?
selco18_
Jeg driver monterer en aq225d med prestoline stifttenning, men noe usikker hvordan den ballast motstand skal kobles?
Det er 2 uttak på den , hvor skal ledninger kobles ( fra - til) kl 15(+) eller kl 1 fra coil til motstand el hvordan?
Skal det kobles tenningsstrøm inn på ballast motstand og videre ut fra motstand og inn på kl 15 på coil?
JHB
