Få hvitfargen tilbake i båten
Doldis
  Nakkeru skrev On 23.4.2012 at 19.21:
Hei
Ser det er en del tråder om hvordan man får gul vannlinje hvit igjen med autosol og oksalsyre osv.
Det er flere typer Autosol produkter. Utgaven spesielt beregnet på å fjerne gul vanlinje kalles Autosol Waterline. Denne har en geleaktig konsistens som klines på og skyldes/vaskes av etter noen minutter. Den er helt ekstremt effektiv og enkel å bruke. Skånsom er den også. Med slike produkter tilgjengelig forstår jeg ikke helt hvorfor folk tyr til saltsyre o.l. Jeg har erfart at den også er svært effektiv mot rustflekker, men her er også vanlig Autosol som kjent meget bra.
Men hvordan får man cockpit og dekket generelt til og bli hvitt igjen? Fungerer det samme her?
Har du forsøkt med Jif skurekrem sammen med vann og skurebørste? Dette er svært effektivt på ru horisontale flater. Mine båter har fått denne behandlingen hvert eneste år og har alltid holdt seg kritthvite.
Mirakelprodukt er eg av natur skeptisk til, men det eksisterar produkt som eg vil plassere i den kategorien. Maritim selger noko som heiter gelcoat cleaner eller noko slikt, pulver som vert blanda i vatn. Smør på, vent 15 minutt og skyll av. Resultat: KVIT båt!! Ha prøvd jif og alt mulig anna skrubbemiddel, men ingenting slår dette- og det utan gnikking! Tok likegodt å behandla heile Halcoen med snabelstoffet, og den var ikkje til å kjenne igjen etterpå!
Det er ikke noe problem å få tak i produkter som er effektive nok, men spørsmålet er om det skader gelcoaten eller ikke. Jeg hadde vært skeptisk til å bruke slike ekstremprodukter på hele båten hvert eneste år. Men av og til, når ingenting annet nytter, må man nok ty til slike produkter.
Min erfaring er i hvert fall at skuring på horisontale flater med Jif hvert år holder båten kritthvit. Da slipper jeg også å ty til ekstremprodukter.
Har du egentlig prøvd Autosol Waterline? Det ville være interessant å få bekreftet dette. Jeg drev også med saltsyre tidligere, men etter jeg kom over Waterline kan de ikke falle meg inn å benytte saltsyre på gulnede vannlinjer igjen. Det gjelder også andre jeg har snakket med.
For øvrig er jeg enig i at saltsyre er svært effektivt, men Waterline er rett og slett et bedre produkt.
Til dere som sverger til produkter som heter noe med maritim, sailing, yacting, water, sea, ship, speed, nautical osv. osv. . . Hva koster disse produktene? En literflaske 30% saltsyre koster noe mellom 50 og 100 kroner, og da har man den flasken i mange, mange år. Og hva tror dere er hovedingrediensen i produktene med de fine navnene for å fjerne feks. gul vannlinje? Se på etiketten, for der finner man syre av en eller annen type. Og så har de gjerne en uønsket og unødvendig slipende/rubbende effekt i tillegg.
Lars H.
Lars. Autosol Waterline koster eksempelvis 79,- kroner for 4 dl. En slik flaske holder et par sesonger for mitt vedkommende. Synes ikke det er så gærent tatt i betraktning brukervennligheten fremfor saltsyre. Ellers støtter jeg deg i bruken av ordinære midler som Jif, Zalo osv. som fungerer bedre enn dyrere shampo og rens det står "boat" på.
Jeg har prøvd en del forskjellige "luriumer" på boks/sprayflaske. Vannlinjerenser, gelcoat cleanere, rustløsere etc. av ulike merker og fabrikater uten hell. Både kjente og mindre kjente.
Urenhetene kan sitte betydelig mer enn disse stoffene klarer å løse opp. Endte opp med poleringsmaskinen og rubbing med Hempels marinestoff (69021) ved noen lokale steder i vannlinja, dieselvarmer utløp samt et par plasser i hekken. Polish og wax etterpå av samme merke (67445/69034). Med skikkelig maskin (dual action) går det kjapt og resultatet ble perfekt.
Har vært noe skeptisk til rubbing tidligere, men det ble altså nødvendig enkelte steder og resultatet er kritthvitt og like blankt og skinnende som kjøpingsnytt etter polering/waxing. Saltsyre er vel muligens det eneste flytende stoffet innenfor rimelighetens grenser som vil klare dette som mange sier her om man ikke benytter en abrasivt prosess som rubbing, men jeg hadde ikke tilgang til det i dag. Skal forsøke med det neste gang for å danne er sammenlikningsgrunnlag.
Takker for mange tips, men mange som misforstår meg. Er ikke vannlinje "møkk" jeg skal ha bort, Men vil generelt få HELE båten hvitere. Gjorde en prøve på saltsyre i dag, hvor jeg smørte på 50-50 blanding med 30% saltsyre og vann. Lot det virke i 10 min, skrubbet litt og lot det virke i 10 min til før jeg skyllet av. Resultat: Ingen verdens ting. Heller ikke rustflekker. Ikke engang missfarging etter vinteren ble borte engang. Det får man jo bort lett med zalo og klut. *skuffet*. Men etter og ha prøvd andre middler som jif, div såper, gelcoat cleaner osv kom jeg frem til at Aceton er det beste til det meste. Allt fra sorte renner langs skroget, skomerker, til sot fra eksos. Ble en del hvitere også. :smiley:
Jeg har noen års erfaring med profesjonell fjerning av industrielle misfarginger/belegg, og drar stor nytte av dette i båten.
Generelt er stoffer/rengjøringsmidler mer effektive ved høy eller lav pH, og gjerne innblandet små mengder hjelpestoffer som tensider, fosfater m.m.
Syre er god på kun EN ting, og det er mineralavleiringer. Saltsyre perfekt, men ikke vann syren ut for mye.
I motsatt ende av pH-skalaen er det lutholdige vaskemidler som gjør susen for meg. Jif Bilshampo har jeg sprayet på flekker båtfolk har prøvd å få vekk i flere år, funker hver gang.
Varmt vann, skrubbing og virketid hjelper også positivt.
Alt som koster over 100 kr literen er røveri!!!
Syrevask hjelper ikke for gulning av gelcoat. Dette kommer "innenfra" som en oksydasjons prosess, og da må det hardere behandling til. Jeg foreslår at du prøver på et lite stykke med Autosol polercreme eller Hugos. Påføres med en fuktig klut og poleres av.
Hvis hele båten skal tas, så må det brukes maskin.
Alternativ er Ablaron ! Søk er på baatplassen på Ablaron og du får tips...
sailorBoy
  Sitat
Det har jeg alltid hørt er fy, fy for hvit gelcoat. Det kan nok være effektivt der og da, men skal ikke gjentatt bruk av basiske vaskemidler på gelcoat få den til å gulne?
Lars H.
  Lars H. skrev On 11.5.2012 at 21.10:
Lars H.
Kan jeg aldri tenke meg hvis man skyller godt. Rent teoretisk trengs 1000 liter vann for å nøytralisere 10 ml med pH 14, jeg vil tro at det er her problemet ligger. Har ikke hatt båt lenge nok til å ha gjort egne erfaringer på området. Rester av vaskemidler + sollys + dårlig skylling er en dårlig kombo:)
Bruksområde:
Sterkt alkalisk rengjør- ingsmiddel for rengjøring av alle typer smuss, som fett, olje, sot etc. både innen næringsmiddelindustri og verkstedindustri.
HD Vask er også effektivt til rengjøring av malte flater for ommaling. La det virke I-10 minutter, men bør ikke tørke på flaten.
Dosering :
Rengjøring:
1-10 dl til 10 liter vann. (i-10%)
Har brukt det mye på båt, grønske og svarte striper renner vekk av seg selv.
Vist du sprayer dette på, la det virker 2-3 minutter, skrubb(om det ikkje går vekk ved vanlig klut) spyl av, dette kan brukes før lakking også. veldig bra avfetting stoff,
Mvh Tom Erik
Redigert av Joda3300 (see edit history)
