Hvordan bytte hub på Quicksilver Trophy propell?
Tustna 25
Hei,
Er det noen som har erfaring med bytte av hub på Quicksilver Trophy propeller (13 3/4 x 24).
Propellen min sitter på en eldre Yamaha 115, men den er noe skadd etter et ublidt møte med en "steinkobbe".
Har fått tilbud på "ny", dvs. brukt propell, men den leveres uten hub.
Funderer på å sette over den gamle hub'en ettersom propellene er identiske.
Er dette en jobb jeg kan gå løs på selv, eller bør dette overlates til proffer?
Synspunkter mottas med takk.
Det er mye man kan gjøre eller få gjort men aller først må en sjå på hva de forskjellige alternativene faktisk vil koste. En ny slik er ikkje så latterlig dyr som de engang var.
Er det slik å forstå det er presset inn hub ville eg vært skeptisk til å gjøre det siden du spør. Eller har denne dette modulsystemet der man kjøper hub etter hva det skal brukes til?
Redigert av Plutonium (see edit history)
