Ankerdrammen Startet 25.April.2012 Link til dette innlegget Startet 25.April.2012 Tempen klatrer på fult,eksosvannet er ganske kaldt.Tror sjøvannsiden trenger en rens.Tenkt å ta ut midtsylinderen.Hva er den beste rensemetode? 1 Ultralyd vask 2 Saltsyrebad 3 Mekanisk. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 25.April.2012 Link til dette innlegget Svart 25.April.2012 (redigert) Bare en tanke. Du sier ekosvannet er kallt, da er vel sjøvannssiden OK. Ville sjekket på ferskvannssiden. Det kan være groms i systemet, eller termostat, som er gåen. Redigert 25.April.2012 av Faxen (see edit history) Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Ankerdrammen Svart 25.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2012 Ok.Funksjonsanalyse!!! Motorens energi er ikke helt ren.Altså det blir spillvarme.Denne tas opp i kjølevesken.Sirk.pumpen sender varm veske til Varmeveksleren.Der møter den sjøvannet.Varmen vil smitte over til sjøvannet.Så går kjølevesken med lavere temp. tilbake til motoren. Konklusjon.Eksosvannet bør ha en god lunk. Sitér dette innlegget Link to post
Ruby Svart 25.April.2012 Link til dette innlegget Svart 25.April.2012 Følger analysen din, men hva hvis ferskvannskretsen har redusert sirkulasjon på grunn av avleiringer etc i motorens kanaler? Jeg anbefaler "eliminasjonsmetoden", og begynner med det enkleste: En innvendig rens er raskt å utføre, billig og ikke minst du slipper å demontere noe som helst. Fyll på rensestoff (f.eks "Systemrens" eller "QMI Radiatorrens"), kjør motoren varm, og la virke slik produsenten av stoffet anviser. Skyll gjennom med rent vann og ta en prøvetur. Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 25.April.2012 Link til dette innlegget Svart 25.April.2012 Enig med Ruby, kan anbefale systemrens fra Maritime. Fønker kjempe fint. Du får no hvertfall da renset FW siden av kjøleren. Om ikke dette funker, ta ut rørkjleruniten å legg den i syrebad. På Bowman kjølere er det no enkel å ta ut denne..... om du har tilgang vel og merke. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Jakob T Svart 25.April.2012 Link til dette innlegget Svart 25.April.2012 Kontroller eksosbend disse gror ofte igjen.Eller så er det enkelt å køjre systemrens på sjøsiden. Det er som oftest på sjøsiden problemet er Sitér dette innlegget Link to post
Ankerdrammen Svart 26.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2012 Hei.Mange takk for gode tips.Har god plass så det burde gå greit å få den ut.Ser nå att VP gutta leverer veksleren på Radiatorservice.Der brukes syrebad mener jeg Sitér dette innlegget Link to post
