Rense en Bowmankjøler
Ankerdrammen
Ok.Funksjonsanalyse!!!
Motorens energi er ikke helt ren.Altså det blir spillvarme.Denne tas opp i kjølevesken.Sirk.pumpen sender varm veske til Varmeveksleren.Der møter den sjøvannet.Varmen vil smitte over til sjøvannet.Så går kjølevesken med lavere temp. tilbake til motoren. :thumbsup:
Konklusjon.Eksosvannet bør ha en god lunk.
Følger analysen din, men hva hvis ferskvannskretsen har redusert sirkulasjon på grunn av avleiringer etc i motorens kanaler?
Jeg anbefaler "eliminasjonsmetoden", og begynner med det enkleste:
En innvendig rens er raskt å utføre, billig og ikke minst du slipper å demontere noe som helst. Fyll på rensestoff (f.eks "Systemrens" eller "QMI Radiatorrens"), kjør motoren varm, og la virke slik produsenten av stoffet anviser. Skyll gjennom med rent vann og ta en prøvetur.
Enig med Ruby, kan anbefale systemrens fra Maritime. Fønker kjempe fint.
Du får no hvertfall da renset FW siden av kjøleren.
Om ikke dette funker, ta ut rørkjleruniten å legg den i syrebad.
På Bowman kjølere er det no enkel å ta ut denne..... om du har tilgang vel og merke.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
