Vask av KAD300, hva må huskes og passes på?
haugi
  • 2 år senere...
Skal ikke uttale meg om elektronikken på denne, men høytrykk er ikke noe sjakktrekk, slangetrykk holder massevis. Har stort sett dekket kontakter og bokser osv med klingfilm og vasket motoren mens den er lunken. Da tørker vannet fort. Sprayer deretter over kontaktene med 6-26/ el spray
Har aldri hatt trøbbel i ettertid på noen motor, men har ikke hatt KAD 300.
Avfetting, samt bøtte med svamp og et sorriment med børster så man kommer til alle kriker og kroker. Ta motoren først og gulvet i motorrom etterpå. Bruk rikelig med vann fra hageslangen til skylling. Rundt el boksen oppe-fremme og luftfilter kan man utvise litt forsiktighet med vannet.
Når det meste av vannet har rendt av, så spray hele motoren med crc eller wd40 og tørk med fille.
Motoren blir da nesten som polert og ser meget bra ut samtidig som overflatene er beskyttet :-)
Her fra jeg vasket svogers kad300 og motorrom i fjor. Bildet er fra "poleringen". Orket ikke å se på møkka, hehe ;-)
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
bilde
Du må for all det ha AIS aktivert i sommer SAP, for makan til "arbeidsmaur" tror jeg man skal lete lenge etter og jeg ligger gjerne ved siden av deg når arbeidslysten din tar overhånd :giggle::thumbsup:
Å f... Må få på silent mode skjønner jeg ;-)
Liker jo å pusle og stelle litt. -og det vet svoger hehe ;-)
Må komme å få sett på nyskipet ditt snart :-)
Sorry for avsporingen i tråden, men ja, nå må du enten se å få kommet deg til Drammen i løpet av ukedagene, ellers får du lure deg ut av indre fjord i helgene.
Jeg må nullstille smartcraften hver gang hovedstrømmen er tatt, ellers går dieselalarmen i eninga :pray:
Det hadde i hvert fall vært helt supert å sett hva du har lært deg i løpet av den tiden du har hatt båten.
Jeg ser det er noen kalibreringsgreier med fylling av tanker etc. men det er ikke så viktig bare jeg får den til å forstå at den ikke har tomme tanker :-)
