stjeler "lange" batterikabler mere strøm?
O.Olsen
Det er riktig, strømmen går kun utenpå lederne og ikke "inni". Så flere ledere = større areal tilsammen enn 1 enkel tråd.
Hei, ble spennende denne tråden. :)
Men nå må jeg nok arrestere deg, for ledningsevne framkommer av totale tverrsnitt av leder og evnt skinne. Strøm går igjennom hele lederens tverrsnitt!
Så trådstarters spørsmål; Ja, lengre kabler "stjeler" mere strøm. Dvs. att du vil få ett spenningsfall, dette spenningsfallet øker ved større forbruk og tynnere kabler. En måte å unnga spenningsfall er å tilføre større spenning. Men det blir vel vanskelig i dette tilfellet. :)
Ang. rk kabel. Jeg anbefaler å lodde i endene på kabelen, før det event presses kabelsko, siden det vil bli best forbindelse mellom alle lederne i koblingpunktet.
Rk er også dobbelisolert, men er ikke skjermet. Så bør ikke ligge sammen med kabler til GPS og lignende.
Så til evnt forleggningsmåte; Det vil bli endel slakk på lange kabler, så om det er store strømmer, så vil kablene bevege seg ved forbruk (start). Derfor bør kablene festes ofte (tett). Legg de gjerne med litt avstand fra hverandre, da vil det bli mindre varmgang.
Tipper att du vil klare deg med en rk i 50mm2, til en 40hk. Men tenk litt på att batteriet ikke vil ha det godt i forpiggen, om båten har en urolig bau eller du kjører i litt bølger så vil nok levetiden bli kort.
Ett annet tema er "ladegass". Du må huske att batteriene lades, så da vil det dannes gass. Disse bør ventileres bort, for om de blir innestengt, så skal det ikke store gnisten til før det smeller. :)
Boati har rett, men det er irrelevant ift likestrøm, som er det tråden handler om.
I beg to differ.
Boati blander sammen og har misforstått litt.
1. Det er riktig at en leders egeninduktans fører til strømfortrengning slik at strømmen presses ut til ytterkanten av lederen ved høye frekvenser, og derved i praksis fører til lavere effektivt ledertverrsnitt, noe som igjen fører til høyere motstand. Men da snakker vi radiofrekvenser, og det er totalt irrelevant i den sammenhengen vi snakker om her, som altså er likestrøm.
2. Det er riktig at strømfortrengningen kan motvirkes ved å dele opp en kompakt leder i flere kordeller, men det forutsetter at kordellene er elektrisk isolert fra hverandre, f eks ved at hver kordell er påført et lag isolasjonslakk. Dette er både dyrt, vanskelig (antagelig umulig) å få tak i i de dimensjonene vi snakker om her, og uhensiktsmessig da isolasjonslakken må fjernes fra kordellene igjen der kabelen termineres. Og dessuten er det altså fullstendig unødvendig for likestrøm.
Kabel for likestrøm (og vanlig 50 Hz vekselstrøm) deles opp i kordeller for at den skal være mer fleksibel, lettere å jobbe med, og tåle mer bevegelse. Til bruk det korrosive miljøet i båt er det en stor fordel om kordellene er fortinnet. Da korroderer ikke kordellene så lett på overflaten, noe som ellers ville øke motstanden mellom kordellene og derved kunne redusere det effektive tverrsnittet i kabelen.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hvorfor i huleste gjøre det så vanskelig, bruk 6mm2 kabel, helst fortinnet flertrådet , beregnet for båt.
Mål lengden nøye ( flere ganger ) og studer nøye hvilke kabelsko eller tilkobling du trenger
i alle ender og få lånt kabelsko tang der du kjøper kabel ( hytte eller båt butikk )
Du trenger også en hovedbryter , hovedsikring og + og - fordelingsplint og sikringer til lanterner - ekkolodd etc.
Til slutt , gjør alt ordentlig med engang, og bruk kvalitets materiell så er du ferdig på 1.ste forsøk.
Husk også Ohms 1ste.lov : Du skal ikke ha andre Ohmer enn meg !
Man kan altså like gjerne bruke rør, som massive kabler, ved høye frekvenser.
Mye brukt i radar-sammenheng mellom sender/mottaker og antenne.
I hovedsak landbasert radar med stor sender-effekt.
Omtales da som "waveguide" eller "bølge-leder".
Fordel er redusert materialbruk og redusert vekt.
Kan benyttes både rektangulær og rund utførelse.
:flag_bp:
Mye brukt i radar-sammenheng mellom sender/mottaker og antenne.I hovedsak landbasert radar med stor sender-effekt.Omtales da som "waveguide" eller "bølge-leder". Fordel er redusert materialbruk og redusert vekt.Kan benyttes både rektangulær og rund utførelse. :flag_bp:
Dette blir noe annet enn "skin effect", for her går ikke bølgene gjennom materialet i bølgelederen overhodet, men gjennom hulrommet inni. En bølgeleder kan i prinsippet lages i et fullstendig ikkeledende materiale, med et tynt reflekterende sjikt på innsiden.
