Har en Evinrude 70 Hk 84 mod. Tror noe mangler.
GBOlsen
Har fått tak i en gammel Evinrude 70 Hk 1984 modell.
Den starter med en gang og sviver greit.
Den kjøler og sladrestålen spruter som den skal.
Men tror noe mangler og siden jeg ikke er noen guru på motorer så sliter jeg med å finne ut hva det kan være.
Det er ei slangekobling som ikke det er noe koblet til.
Den er nede på siden av samme delen som sladrestrålen kommer ut av.
Noen som vet hva som skal inn eller ut av denne?
Du burde kunne finne motoren her: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=4477d607-631e-42c5-b56f-40e3a204ec75 med tegninger og delenr som kan hjelpe deg.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
