Maika Startet 18.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 18.Januar.2005 En GPS Shipmate RS 5500 (med avklippet antenneledning!) fulgte med båten min da jeg kjøpte den. Den har et display i tillegg til en stor kontrollboks, bilder kan evt. legges inn. Er det noen som kjenner til denne, har brukermanual, er det verdt å prøve å fikse antenneledningen/kjøpe ny ledning? Sitér dette innlegget Link to post
håvar Svart 18.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2005 Hei. Har ett lignende problem med en Shipmate RS 5800/c denne er fra 96. Montert ny i båten. Virka når jeg kjøpt båten for 2 år siden. Nå kan jeg slå den av og på men gps koordinatene endrer seg ikke. Har håndbok til denne på engelsk. Den er levert av Simrad. Var i kontakt med dem å de kunne evt komme å se på den. Kan være antenna eller kabelen. Bruker den ikke men kunne vært kjekt å ha som reserve. Går an å lagre 500 WP og 30 ruter. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 21.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 Jeg har nå fått tak i brukermanualen fra en vennlig sjel ute på det store internettet:) Da dette gjelder en GPS som er over 12 år gammel, tar jeg sjansen på at jeg ikke blir saksøkt når jeg tilgjengeliggjør den for andre interesserte på min hjemmeside (så fort jeg får den opp igjen). Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 21.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 Hei, Jeg har også en RS-5800 fra langt tilbake, 1993 tror jeg . . . Den har virket helt fint inntil den plutselig begynte å få Alzheimer; den glemte både hvor den var og hvor den hadde vært. Det viste seg at det innvendige batteriet, det som sitter rett på et printkort, hadde utåndet. Jeg fikk tak i et nytt batteri som jeg loddet inn og da virket den helt fint et par år til, men så begynte den å tulle igjen. Da fikk jeg anledning til å prøve den mot en annen antenne; noe som viste at selve GPS'en egentlig virket fint. Dermed kjøpte jeg antenne på e-bay, men før jeg fikk prøvet den skiftet jeg like godt til helt ny GPS. Jeg har også komplett håndbok som kan stilles til rådighet hvis noen skulle trenge en kopi. mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Frank jensen Svart 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Hei har du manualen enda? Sitér dette innlegget Link to post
Biscaya Svart 26.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2011 Jeg kjenner ikke forskjellen på de forskjellige Shipmate - modellene, men jeg har lagt ut manualen til min RS 5300 hvis det kan hjelpe noe. Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
ms nordsjö Svart 17.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2012 hej har skaffat en shipmate rs 5500 jag med o har samma problem , någon som har någon imformation ? mvh tommy Sitér dette innlegget Link to post
