GPS Shipmate RS 5500, brukermanual?
Maika
Hei. Har ett lignende problem med en Shipmate RS 5800/c denne er fra 96. Montert ny i båten. Virka når jeg kjøpt båten for 2 år siden. Nå kan jeg slå den av og på men gps koordinatene endrer seg ikke. Har håndbok til denne på engelsk. Den er levert av Simrad. Var i kontakt med dem å de kunne evt komme å se på den. Kan være antenna eller kabelen. Bruker den ikke men kunne vært kjekt å ha som reserve. Går an å lagre 500 WP og 30 ruter.
Hei,
Jeg har også en RS-5800 fra langt tilbake, 1993 tror jeg . . .
Den har virket helt fint inntil den plutselig begynte å få Alzheimer; den glemte både hvor den var og hvor den hadde vært. Det viste seg at det innvendige batteriet, det som sitter rett på et printkort, hadde utåndet.
Jeg fikk tak i et nytt batteri som jeg loddet inn og da virket den helt fint et par år til, men så begynte den å tulle igjen. Da fikk jeg anledning til å prøve den mot en annen antenne; noe som viste at selve GPS'en egentlig virket fint. Dermed kjøpte jeg antenne på e-bay, men før jeg fikk prøvet den skiftet jeg like godt til helt ny GPS.
Jeg har også komplett håndbok som kan stilles til rådighet hvis noen skulle trenge en kopi.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 6 år senere...
  • 7 måneder senere...
