Batteriet koker under lading
m/s draugen
Det første du må gjøre er å -måle- ladespenningen, på batteriene.
Er den greit (laver enn 14,4V når laderen gikk på float) da må du sjekke batteriene.
Er det flere da kobler du den fra hverandre for så å måle hvilespenningen etter noen timer.
Og siden du kan fylle på vann så både kan og burde du åpne korkene for så å måle syrevekten på alle celler.
Kanskje det er en eller flere celler som er gåen, som antydes jo allerede siden du sier at batteriene ikke kommer på kapasitet.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
