Hvordan fungerer båtvarmeren, Eberspächer D2?
ezach
Hei.
Jeg skal montere dieselvarmer av typen Eberspächer D2.
Veiledningen som følger med gir minimalt med informasjon.
Det er den samme som kan lastes ned hos produsenten.
Jeg lurer på:
Hva er tilluft vs forbrenningsluft?
Kommer varmluft ut i begge ender?
I tilfelle ikke - i hvilken ende? Den med vifte og rist eller den der du ser gods?
Må friskluft hentes fra skroggjennomføring?
Det er allerede en ledning for dieselvarmer på toppen av tanken. Det var tidligere en Volvo flygmotor-sak om bord. Kan jeg koble medfølgende drivstoffpumpe rett på denne? Eller må jeg sette inn den nye?
Og hvordan fungerer den? Den er u-formet og vil jo ikke gi diesel straks tanken kommer under "nesten full tank".
:confused:
Veiledning mottas med stor takknemlighet!
Hei,
Gratulerer med den beste 2KW varmeren :-) (min mening)
Se svar mellom linjene.
OBS. lån deg ett verktøy for krympekontaktene, 2 forskj. kvadrat.
Hei.
Jeg lurer på:
- Forbrenningsluft inn ved siden av eksosutslipp på varmer
- Nei, tilluft ved gitter og varmluft i andre enden.
- Se over
- Nei, innenfra eller fra utsiden. Innenfra + fortere varmt, Utenfra = frisk tilluft, ikke så fort varmt
- Sett inn den nye = bedre matchet til varmer.
:confused:
Stigerør på tank skal suge fra ca 3-5 cm over bunn slik at du ikke suger dritt og lort fra bunnfall på tank. Det skal også væer en sil på sugesiden.
