Hydrolift T20 m. 225 Yamaha (2t), valg av propell
Bjelman
Heisann
Jeg hevet motor med resultat at ved sving (ikke hardt overlegg) gikk motor varm.
Senket motor og foretok et impellerbytte og det hele ble i orden.
Impellerbytte som gjorde t dette?
Plate på motor er likt med underside av båt.
Shetland family four, mercury 135.
Uttern C 56, mercury 50.
Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115
Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI
med dyp v-bunn så går det som regel bra å heve etpar hull opp fra palta i flukt med laveste punkt
Bjelman, hva slags 25" er det du har?
Hei
På finnsporten er det 15-16 cm fra laveste punkt på V-bunn og opp til Antikavitasjons plata, der er ett setback på ca 25cm ( fra speil til motorfeste) I 60 knop er det ca 2cm fra plata til vannskorpa og god kjøling, der er to faktorer som spiller inn, oppbøyning av vannflata bak speilet og
trimmvinkelen på båten i fart, dette setter motoren dypere i vannet
Også propell type spiller en rolle, min propell er en Raker 25" den trekker ned og gir bedre baugløft og kjøling ( lavere gange) En feks. Cleaver prop. vil gi mere løft å på motoren og tåler ikke så mye heving før vanninnsug kommer over vannskorpa
