Forslag til ny ungdomsjolle?
Sim_1
Heisann. Blir straks 16 år og vurderer å kjøpe ny båt etter det. Har en trimmet 9.9 HK 4 takt motor og vil ha en båt jeg kan sette denne motoren på (og ha mulighet til å kjøre i plan/minst ca 15 knop). Ser etter en båt som ser fin/fet ut, men ikke er en racerbåt (f.eks Hurricane). Skal gjerne ha styrekonsoll i båten.
Ser helst at båten koster ca 30 000 kr, men kan (om nødvendig, kvalitet koster?) strekke meg til ca 45 000 wflag.gif
Noen som har forslag til hvilke båter jeg burde se på?
Redigert av Sim_1 (see edit history)
hvor stor båt ser du for deg?
Jeg ville sett på GH11, Bever 350, kanskje Wester 360
Av litt større båter som gjør rundt 20 knop m/ 9.9 og 1 person kan nevnes GH14, Rana 425, Terhi Sea Fun
@Ivar, ser etter en båt 10-14 fot. Virker fine de båtene du foreslår. Har noen erfaring med sjøegenskapene hos GH11, Bever 350 og Wester 360?
@wd200s, har ikke tenkt til å style båten alt for mye ;) Har ikke tid nok til å kunne begynne med deg :)
Ellers har jeg sett på Seacraft 381 og Crescent 381, men er redd de vil bli litt små? Skal være plass til minst 2 ungdommer (ca. 16 år) der. Lurer også litt på sjøegenskapene deres
nei ikke testet de selv. Men har kjørt mye med GH14. Bra båt det, men tror man vil ha det mer gøy med en litt mindre og lettere båt dersom man skal ha 9,9/15hk på.
mener å huske at det lå en jolletest på http://www.klikk.no/motor/baat/battester , men nå finner jeg ikke den. Du får se selv om du finner noe interresant
hadde ikke betenkt meg å hatt 30hk på den. (Forutsetter selvfølgelig at du kjører med vett og forstand...!)
Men mulig den blir litt tung i sessen med 30hk 4T....
  • 3 uker senere...
