50/50 blanding av tjære og terpentin, tørker ikke skikkelig
nidrinr
Hei. Jeg fant i grunn ut at den enkleste måten å få svar på no småting var å spørre folk som har bedre greie på ting enn meg. I disse dager er det fort et nettforum for alt, så det tok ikke lang tid å finne fram hit.
Det jeg lurer på er enkelt. Trur je.. Jeg har ei mjøsjolle som fortsatt er fin og god, på tross av sine 50 år++. I alle år har den vært tjærebredd, og på meg virker det som den er det både utvendig og innvendig. Jeg jobber mye med tre, men det blir på en helt anna måte enn med trebåter. Uansett, jeg tok og blanda omtrent 50/50 med terpentin og tjære, fant fram en brei malekost, og satte i gang. Det ser veldig riktig ut, MEN.. Jeg har gjort dette både uttapå og inni båten, og det kan virke som om jeg får en litt... seig sommer. Det er litt slik at det ikke ser ut til at denne guffa vil trekke helt inn, men heller bli til en slags svart guffe som får litt "tyggiskonsistens" hver gang sola er litt ivrig. Vil dette trekke inn på en fornuftig måte før Mjøsa er seilklar? -Eller bør jeg gjøre noe innsats for å tynne ut de områdene med seig tjære..?
Du må vere tolmodig med tjære, treng både sol og varme for og trekk inn i veden. Var ikkje før etter 17 mai faderen begynte med slikt arbeid, og han var nøye med og ikkje smurje på for tjukt. I siste strøket blanda han og inn litt linolje, då fekk feringen eit preg av lakka overflate som var lett og vaske i løpet av sumaren.
Hmm.. Jeg får se hva vær og vind sier om et par uker. Om det har jevna seg ut da går det vel greit, men hvis ikke får jeg vel skrape litt. Linolje har jeg nok av, så jeg kan i alle fall teste det ut på de platene man legger i bånn og på tverrplanken jeg sitter på..
Litt vanskelig å ikke utsette båten for sollys, da opplagringsplassen er der den må være.. Tenkte jeg skulle fylle båten med vann så fort tjæra setter seg litt.
I fjor spikka jeg mast og sydde råseil til båten. Funka som bare det, men jeg trenger lenger mast og litt bedre ror-løsning enn å knyte fast den ene åra.. Får se hva jeg finner på :)
  • 6 måneder senere...
Hei
Jeg har lest ditt innlegg om tjære og terpentin. Dette fordi jeg har søkt på internett etter mjøsjolle. Vi hadde en slik en i slutten av 50 årene. Den var sprukken og tok inn mye vann. Jeg husker ved sjøsetting at vannet sprutet inn i båten og at den fikk noen dager under vann, før den ble seilbar. Vi brukte noe ubrukelig kitt og ikke tjære. Jeg er ute etter dokumentasjon over Mjøsjollen. Jeg har lagt ut noe informasjon på Wikipedia. Hvordan ser din ut? og kanskje du har et bilde av den? Kanskje det er flere der ute som har en gammel Mjøsjolle?
Vil sette stor pris på en tilbakemelding.
Vennlig hilsen
sailor9
Drøbak
  • 7 år senere...
Her vestpå nytta vi mykje tjøre tidlegare til stell av båtar og naust. Men vi bredde alltid båtane om hausten eller våren og passa på at det var sol når vi smørde på tjøra, men at båten vart utsett for frost om natta.  Dvs. at dagen var solrik, men natta hadde kuldegrader.  Dersom tjøra vart klebrig på båtborda om sommaren, var det vanleg å ausa kalt sjøvatn på borda for å hindra at tjøra "farga av" på kler og anna.
