Fjärrkontrollerad brytare ?
I.E
Har ett ankarspel som manövreras med en fast brytare ( av och på knapp ). Skulle vilja ha en fjärrkontroll ( fjärrstyrd brytare ) istället, så att man kan köra ankarspelet oavsett var man befinner sig på båten. Vet någon var man kan få tag i en sådan ?
mvh / dan
Med jernbåt så kan du glemme alt annet enn Sleipner. Hulda har allerede gjort alle tabbene for deg.
"Hulda",
Vad kostar en Sleipner version ?
Tack / Dan
Jeg betalte NOK 2305,80 dato 22.01.2004.
Før dette hadde jeg forsøkt kontroller fra: Vetus, Lambertseter (husker ikke navnet på winchen) og en eller to leverandører til (Seatronic var nok en av dem, de er lokalisert rett ved der jeg bor). Det var kun Sleipner som "slo" gjennom stålskroget uten problemer.
