vaselinolje på kalesje?
catano
Jeg har prøvd vaselinolje på teaken på badeplattformen og jeg fraråder i fra å utføre samme stunt.
Dette var tilsynelatende meget pent helt fram til første tur med båten. Ved gange blir teaken våt, og når teaken ble våt kom oljen ut av treverket igjen og la seg som et fargekart oppå badeplattformen. Det var fint med alle fargene men livsfarlig glatt. Problemet var vedvarende og kom tilbake hver gang det regnet, noe det en meget skjelden gang gjør i Bergen :wink:
Tipper resultatet kan bli det samme på en kalesje, at oljen kommer til overflaten når det regner. Da vil det sige ned på dollbord og badeplattform med det resultat at svigermor brekker lårhalsen, kjerringen blir gretten og ferien er nok en gang ødelagt. I'll pass.....
Kjøpte Kemetyl vaselinolje på Coop Obs.
Skal bruke den på bl.a. bleke støtfangere på bilen som en gang var mørk grå.
