joelle Startet 18.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 18.Januar.2005 Da trenger jeg litt hjelp her igjen. En venn av meg er på jakt etter en manuell løftesylinder, som hører med til motoren, utvendig montert på motorbraketten. Den har en wire til en liten hendel på siden av motoren. > Sylinderen virker som en servo som gjør at motoren er lett å vippe op, og den virker som en demper når motoren senkes. Med hendelen på motoren kan sylinderen, og derved motoren låses i en hvilket som helst stilling. Delenr er opplyst å være 436202. Det gjelder en Evenrude 40 HK fra ca 1989. Betegnelse- motornr er angitt slik: BE40ELCEC. Serie nr. G (6?) 02318864 USA. Håper noen her inne har en liggende i garasjen eller hvet hvor jeg kan få tak på en bruk / ny, til en grei pris, eller og gjerne linker til web shopper i USA som har evinrude deler. https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2429/tilt_til_paahengsmotor.jpg Sitér dette innlegget Link to post
PerGunnar Svart 21.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 Jeg har samme motor som vennen din, og min løftesylinder er også defekt. Sjekket aktivt på dette i fjor, og fikk kjøpt en brukt en som selger sa skulle fungere. Denne så ganske ny og fin ut, men når jeg hadde montert og skulle teste den skjedde ingenting. Defekt den også... Ny koster de ca 4.500 kr. Har vært i kontakt med et verksted som reparerer hydraulikk-sylindre. De sa at dersom den kan åpnes, kan den trolig repareres. Sylinderen er enkel å åpne, så vi får se om de klarer å fikse den for en rimelig penge. Skal få levert den snart, og håper at to defekte kan bli til en som virker. Dersom ventilen virker, skal det visst bare være å skifte pakninger og fylle på riktig mengde olje. Lykke til med "jakten", og test sylinderen selv dersom du kjøper brukt... Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 22.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2005 Evinrude did not produce a 40hp motor in 1989, just 35hp and 55hp motors. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
PerGunnar Svart 26.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2005 Evinrude did not produce a 40hp motor in 1989, just 35hp and 55hp motors. <{POST_SNAPBACK}> Hmmm, merkelig.... Evinrude benytter følgende system for å bestemme årsmodell (benyttet siden 1977 eller der omkring): INTRODUCES : I=1, N=2, T=3, R=4, O=5, D=6, U=7, C=8, E=9, S=0 Tredje siste og nest siste bokstav avgjør årsmodell. Med motornummer BE40ELCEC, blir dette CE. Følgelig blir C=8, E=9 , altså CE = 89. Min motor er ES=90. Tips til "Joelle": Sjekk annonser for motordeler på finn.no. Der dukker det ofte opp annonser fra "huggere" rundt omkring i landet... Deler fra Johnson motorer fra -89, -90 (kanskje nyere også) vil trolig også passe til Evinruden. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 26.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2005 Takker for tipset, jeg følger med der hver dag Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2005 Prøve dette forumet: http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimate...?ubb=forum;f=28 Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 26.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2005 Det var eg som tok MEGET feil , eller min lev. i USA.. SORRY Delen kostet forøvrig over 800 $ Og eg synes det hørtes brutalt ut Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
trojja Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Prøve dette forumet: http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimate...?ubb=forum;f=28 har helt maken,samme problemet,ny koster den 7676,- wiere 1888,-så kommer frakt og oppkrav i tillegg,blir vel heller en CMC P130 koster ca 6000,-med kabler og alt.. Sitér dette innlegget Link to post
