Hva slags tauverk er best til spleising?
Danemann
Har fått Ørnen i hjemmehavn etter en nydelig overfart fra Fredrikstad via Strømtangen, Missingene og Bolærne til Engø i går kveld. Var først innom Biltema og tok med noen meter med deres 14 mm fortøynings- og ankerline i 3-slått polyestersilke (som i flg. teksten på forpakninga skal være lett å spleise) og de dertil nødvendige gummifjærer, kauser og sjakler for å lage god fortøyning. Setter meg rolig ned og skal spleise dette etter alle kunstens regler, både bruker elektrotape og stearinlys for å smelte ender. :flag_bp:
Problem er: Tauet lar seg ikke smelte godt sammen, og fliser seg bare opp i sine enkelte kordeler :headbang: Hva gjør jeg feil? Andre som har opplevd dette? Eventuelt annet tauverk som anbefales istedet?
Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =)
Skal ikke skryte på meg at jeg er noen super spleiser, men har spleiset tau både fra Biltema og andre. Kan ikke si at jeg ser at det er så mye forskjell. Forøvrig god erfaring med Biltema sitt tauverk mht holbarhet.
BT selger forskjellige typer tau, prøv deg frem og finn den som passer best både til spleising og ditt bruk generelt. Trening gjør mester, lykke til.
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Har heller ikke hatt noen problemer med å spleise polyestersilketauet fra BT. Pleier å smelte endene lett med lighter eller varmluftpistol (Gassdreven) og klemmer de raskt sammen med våte fingre, eneste jeg kan huske er at den lille andelen med en annen farge på har en tendens til å smelte litt lettere enn hovedfargen i tauet! Litt løst slått, men aldri opplevd at noen av mine spleiser løsner, jeg "jukser" litt og bruker 4 innstikk.
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
vri sammen hver kordel før du stikker den inn neste gang, og som en annen rådet til. trekk godt etter hver gang. Så glatt tau må ha mange innstikk, mens f eks Polyropes "hamp"-erstatning klare seg med 3-4 innstikk for øyespleis.
Biltema sitt polyestersilketau går greit å spleise det! Jeg pleier å bruke 6-7 innstikk, og strammer opp/vrir kordelene for hvert innstikk. Bruker Biltema tau til alle mine fortøyninger, og har ennå ikke opplevd at tau eller spleis ikke har holdt det det skulle...
