Behöver hjälp med att finna fakta om KB20
Litsegard
Hej,
:sailing:
Jag skulle bli mycket tacksam om jag kunde få hjälp med information eller råd och tips var jag kan finna information om en norskbyggd båttyp som heter KB20. Båten är byggd på Kristiansands Båtindustri 1970 (därav forkortningen KB) och det sitter en Vovo Penta MD4 på 30 hk i den. Det är den ända information jag har och jag har haft stora problem med att finna information genom att söka på KB20. Är det någon som känner till denna båttyp så skulle jag bli oerhört tacksam om jag fick ta del av den kunskapen.
Redigert av Ingar (see edit history)
Hej,
:sailing:
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg vet ikke noe om denne båten, men setter du inn bilder vil kanskje noen svare deg. Alternativ kan du også stille samme spørsmål på
http://www.batborsen.no og/eller
http://www.batmagasinet.no/baatweb/webdisk.nsf/main?openview
Sistnevnt sted kommer det ofte mange svar, men mye er bare tull. Du får sile ut det som kan være riktig...
Redigert av bjoris (see edit history)
