Wallas 3000DX starter ikke
jjcchh
Har en Wallas 3000DX som ikke vil starte. Den får diesel, fødepumpa går og det kommer diesel ut av slangen og inn igjennom dysen til brennkammeret. Glødepluggen trekker ca 8,2-8,7A etter ca 30 sekunder. Vifta i brennkammeret fungerer også. Dvs har luft og brennstoff og gløding... Da skulle det jo ha virket :confused:
Men det ryker uforbrent diesel(grå-hvit) røyk ut rundt pakningen, ved pila, på det som på orginal-tegningen kalles T4 ( termoelement).
Må denne pakningen være helt tett? Regner egentlig med det :giggle: Kan det da være at brennkammeret ikke er tett nok som er årsaken til at det ikke tar "fyr"?
Kan noen forklare/hjelpe?
Jeg ville begynt med å åpne brennkammeret. Sjekke om det er fullt av sot og koksavleiringer, gjort rent, skiftet quartsduken i brennerbunnen og prøvd med ny opptenning. Kontroller også glødepluggen; den skal være ren og glatt. Om det er en eller flere "perler" på den gir den ikke nok "glød", selv om strømforbruket er der det skal være.
Skift glødeplugg om den ser skadet ut.
Om dette ikke virker, så er det mest sannsynlig også feil på T4 termostaten (skiftes).
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
I helgen sviktet glødepluggen på mitt Wallas 95D kokeapparat, og jeg har i dag kjøpt ny plugg (kr.473) som jeg skal sette inn. Hos Wallas service på Rud fikk jeg da også tips om at dersom selve glødestiften er bøyd, er det like før den sviktet. Min var litt bøyd. Så sjekk den dersom du likevel skrur den ut.
Lars H.
  • 5 måneder senere...
