Diddn Startet 30.April.2012 Del på Facebook Startet 30.April.2012 Hei jeg skal å se på en Øien 16 HT med 40 hk Johnson i morgen. Noen som har gode/dårlige erfaringer med en Øien 16 HT Hva er viktig å sjekke/ se etter? Har båten gode sjøegenskaper? Mvh Diddn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 30.April.2012 Del på Facebook Svart 30.April.2012 De er vel motoren som du må ekstra nøye på johnson 40 hk er vel ikke verdens beste motor. båten er lett drevet og går fint sjøen etter størrelsen slår litt går stødig og fint. de var oppgitt litten fart i anonnsen bare 20 knop bør vel gå 25 knop prisen 50000 er vel litt mye med den motoren. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
KjetilBN Svart 1.Mai.2012 Del på Facebook Svart 1.Mai.2012 Vet ikke om modellen i denne testen har noe til felles med 16HT? http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/0400C631D2E6C2E8C1257618004822EC?OpenDocument Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
