Marna M1 starter ikke
Pedde
Har fått tak i meg en gammel sjark med litt lite info alt jeg har funnet ut er at Motoren er en marna(tror det er m1) 1 syl Disel
prøver hardt å finne ut hvordan man skal starte den rett og slett motoren går rundt og disel kommer det fram til dysen
men start og stop viren var borte så vet ikke helt om hvordan den skal stå fram mot sving hjulet eller bakover mot akslingen noen som vet dette?
Fant fort ut hvorfor den ikke startet åpnet olje lokket og det var 7 liter rent vann der inne og totalt 15 liter + med veske så nå har jeg pumpet ut alt og tørket rent etter beste evne der inne noen som har noen andre tips før jeg har på ny olje og prøver igjen?
motoren er foresten en Marna M1
Redigert av Pedde (see edit history)
HAr båten lagt med vann oppetter svinghjulet? Hvis ikke ville jeg gravd litt for å finne at av hvorfor det var vann i veivhuset.
Ligger båten på vann?
Fyll på olje og prøv å liv i herligheten, la den stå å putre på tomgang i noen minutter og lytt etter 'skumle' lyder. Stopp igjen og åpne veivhuset. At oljen nå er litt gråaktig kan komme av at det la rester av vann i motoren. Bytt olje igjen og gjenta. Blir oljen grå igjen nå, er det kanskje grunn til bekymring.
  • 1 måned senere...
Problemet ble funnet Uerfaren bruker ikke EN TING galt med motoren var bare litt teknik orginale eiern kom innom etter jeg hadde byttet olje på motoren å startet den på første forsøk ikke noe problem å siden har den startet på vært forsøk å nå er båten på vann og tett endelig etter 4 år på land
