Kad44 helt "død"
Mossekråke
ECU=Electronic Control Unit, en liten regnemaskin som vha noen ytterst få sensorer gir motoren styresignaler som tennings-pulser og innsprøytnings-pulser(på dieselmotorer er dette samme sak siden diesel selvtenner). Den driver for det meste med pulsbreddemodulering samt litt beskyttelsesfunksjonalitet. Også sender den litt tvilsom info til noen klokker foran rattet. :giggle:
Noen kaller det DCU: Diesel Control Unit, Styrdon er svensk for samme boksen. Hjerneboks blir noe misvisende brukt her på berget.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Hmm? Mossekråke har en KAD44EDC motor (EDC= Electronic Diesel Control) hvor EDC systemet ivaretar disse funksjonene.
ad. planlegging:
@Mossekråke: det du har der er en fjernstyrt hovedstrømbryter. For å få start kan du koble vekk hele dritten. 100A står det på det..... det er allt for lite til denne bruken, det er dømt til å gå istykker, kan umulig være originalt i en Fairline? Du kan jo søke på remote battery switch på eBay.
@Rem: På KAD 44 er det dieselpumpe av godt gammelt slag som "throtles" av en elektrisk aktuator. EDC systemet er altså ikke selve innsprøytningssystemet, men et elektrisk styresystem mellom førerplass og motor og gir. Det erstater gode gamle push-pull wire. På nåtidens motorer leveres EVC. Det gjør samme jobben bare via can-bus. Controller Area Network. På nettverket sender og mottar enhetene data-ord. Det er digitalt og svært stabilt. Modul-oppbygd og plug&play. Motoren har altså en ECU som får beskjed tusen ganger i sekundet om gass-spakens stilling. (litt masete kanskje?) Men på EDC er det et analogt spennings-signal som balanserer mot en feed-back fra dieselpumpens servo-aktuator. :cheers_wine:
Jo DieselDahl, men hvorfor blande inn ECU, DCU osv. Motoren har jo ikke slike systemer etter hva jeg forstår?
ad. planlegging:
Vist jeg kobler den ut vil det da stå spenning på motoren hele tiden?
Den ser veldig original ut slik den er montert, og den har jo holdt i 12 år.
Hvis du kobler vekk hovedstrømsbryteren blir det likt som på bilen din. Det står spenning til starteren og til EDC systemet som ikke bruker strøm før tenningen settes på. Selvfølgelig bør du sette inn en ny hovedstrømsbryter men intil du har skaffet en ny kan du koble utenom.
Må forresten skynde meg å beklage begrepsforvirringen ang sånne elektroniske bokser. Det går litt rundt for meg iblandt også.... :crazy:
Kan nå begynne med å måle om det er spenning inn på switchen/nøkkelbryter, er det ikke det kan man følge ledningene bakover til man finner bruddet/sikringen. Er det spenning følger man den andre veien etter bryteren. Før du måler noe må du være helt sikker på at du har minus på multimeter til minus, er du usikker finner du minus garantert på batteriet.
Slik ville nå jeg iallefall startet feilsøkingen...
