Mobitronic 925-012 batterilader bruker ca 15 timer på 3x75Ah
At-le
Batterilader mobitronic type 925-012 bruker ca 15 timer full 3 forbrukbatterier x75 ah ,ikke koble startbatteri. synes det lader lang tid ?? Kanskje feil batterilader mobitronic ? Jeg kjøpte båt sen høst ifjor og kjente ikke god batterilader type mobitronic. Skal jeg kjøpe ny lbatterilader for 3 forbrukbatterier , hvilken type ?
At-le
15 timer er da ikke lang tid? Sjekk ladespenning, skal være 14,4 volt de første timene og deretter gå ned på 13,8 volt vedlikeholdslading når batteribanken er fulladet. Jeg har samme lader, men min går kun ned til 14,15 volt på vedlikehold. Så jeg passer på å ikke la den stå på for lenge...
Nå er 25A hard på grensen allerede.
Men det kommer litt an på både hvilken type batteri det er og hvor mye den ble utladet.
3x 75Ah blir 225Ah, utladet med 30 til 50% ville resultere i minst 4 timer bulk og 4 timer kompensasjon.
Er det Gel og innstilling på Gel da blir det 4 + (flest) ca. 10 timer minimum.
Så mye til teorien.
Praktisk burde du gjøre som Index sa, dobbeltsjekk grundig fordi det kan jo også være noe feil på laderen.
:seeya:
Jørg
  • 3 år senere...
Jeg tror nok du kommer med litt ville antakelser her. Jeg tolker det som at han har en batteribank med tre batteriet koblet sammen i parallell som en bank på da tilsammen 225Ah. Når du skriver seriekobling, antar jeg at det er en skrivefeil. Da ville det  jo bli 24V
  • 9 år senere...
index skrev On 1.5.2012 at 22.19:
Du har vel ikke tilfeldigvis manualen til denne laderen liggende?
Har samme laderen, og har byttet til lithium på forbruksbanken. Slik mine switcher står, ser det ut til at spenningen går til ca 13,5V, som burde være ok for batteriene.
Bruker laderen bare noen ganger i året, solceller er hovedladekilden...
Det är en sak många glömmer när det gäller laddning av bly/syrabatterier: Det är batteriet som bestämmer hur mycket laddström det vill "sluka i sig". Laddarens uppgift är att hålla en konstant spänning (typiskt 13,8-14,4V) och leverera den ström batteriet vill ha. Om laddaren - ofta dock bara i begynnelsen av laddningen - inte orkar lämna så mycket ström som batteriet vill ha, så sjunker utspänningen från laddaren (tillfälligt) till där strömmen matchar laddarens maxström.
Det är inte som mobilladdare och Li-batterier att det hela tiden laddas med den ström som står skrivet på laddaren, eller generaturn/dynamon. Den verkliga laddströmmen är oftast mycket lägre, och bestäms alltså av batteriet. Inte laddaren.
Ett urladdat batteri på 75Ah kanske drar i sig 10-15A i början. Men sedan sjunker denna ström snabbt, och när det är laddat till 75% eller mer kan laddströmmen vara nere på under 5A.
Att ladda bly/syrabatterier (öppna/vanliga eller AGM) tar alltså tid. Att öka storleken på laddaren förkortar ofta inte den tiden så mycket, inte mer än i början.
Ingemar E.
NB Forum
