Hvordan koble sammen garmin 720 og vhf ?
Moyja
Jeg har kiket litt på nettet, men fant ikke instruksjonsbok til radioen.
Men ifølge installeringsinstruksen til plotteren så kan du koble VHF'ens NMEA0183 inngang til plotterens NMEA0183 utgang 1 (den blå lederen i strøm/data-kabelen til plotteren), VHF'ens NMEA0183 utgang kobles til plotterens NMEA0183 inngang 1 (den brune lederen i strøm/data-kabelen til plotteren).
Jordingen til NMEA0183 kobles sammen med jordingen til strømforsyningen.
Håpe dette ikke ble alt for forvirrende. Lykke til! :thumbsup:
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Nå skal vi se.......
På Plotter: Rød + 12v
Sort - jord (strøm og NMEA 0183)
Blå - NMEA 0183 port 1 TX (sende)
Brun - NMEA 0183 Port 1 RX (motta)
Grå - NMEA 0183 Port 2 TX
Fiolett - Nmea 0183 Port 2 RX
PÅ VHF : NMEA inn + fra gps mottaker GUL
NMEA inn - fra gps mottaker Grønn
NMEA out + DSC data output Orange
NMEA out - DSC data output Bare/ uisolert
NMEA out + 38,4K / 4,8K Baud For AIS data output Blå
NMEA out - 38,4K / 4,8k Baud for AIS data output Grå
Hva skal hvor ?
TX (grå eller blå) fra plotter til RX på VHF, dvs NMEA inn, altså grønn.
RX (fiolett eller brun) på plotter til NMEA + på VHF, altså orange.
svart på plotter til NMEA - på VHF.
Bruker du grå på plotter, må du også bruke fiolett. Bruker du blå, må du også bruke brun. Men du kan antakelig droppe RX plotter <-> NMEA+ VHF helt, og bare bruke grå eller blå på plotter, og grønn på VHF - samt svart <-> NMEA -.
På Plotter: Rød + 12v -> til batteri +
Sort - jord (strøm og NMEA 0183) -> til batteri minus og til VHF Grønn, VHF Bare/ uisolert og VHF Grå
Blå - NMEA 0183 port 1 TX (sende) -> til VHF GUL
Brun - NMEA 0183 Port 1 RX (motta) -> VHF Orange
Grå - NMEA 0183 Port 2 TX -> Brukes ikke
Fiolett - Nmea 0183 Port 2 RX -> VHF Blå
Slik ville jeg forsøkt å koble.
Du kan eventuelt bytte om Blå og Grå på plotter.
Kan også bytte Brun og Fiolett på plotter.
Skal fungere uansett.
Du må vel muligens konfigurere portene riktig i menysystemet på apparatene. Sjekk brukermanual.
Ser nå at Salt - JanP har svart. Ikke bruk grønn på vhf slik han skriver, denne skal til jord. Bruk gul.
Redigert av Ehak (see edit history)
  • 11 år senere...
