27 hasla Startet 1.Mai.2012 Del på Facebook Startet 1.Mai.2012 Hei! Jeg jobber mye med båten for tiden og har fått ett nytt problem.Båten er jo fra 1983 og det er sannsynligvis mine vdo instrumenter også.Klarte ved en feiltagelse å korslutte instrumentbelysningen på alle instrumentene,plutselig var det svart.Det er slike firkantede vdo instrumenter som jeg ser mange båter fra den tiden har. Etter diverse feilsøking har jeg ikke greid å finne noen sikring som er gåen.På baksiden ligger det noen motstander som hver er på 150 ohm og disse er iorden. Så noen spørsmål: Finnes det sikring bare for instrumentlysene?Dersom det ikke er sikring,hvordan feilsøker jeg da? Finnes det koblingskjema,oppsett for hvordan dette kan være koblet? Sliter litt med dette og da det i tillegg er trangt bak instrumentbordet gjør det ikke jobben lettere. Håper noen kan hjelpe meg med gode forslag! På forhånd takk! Sigurd Sitér dette innlegget Link to post
