Guest Benoni Startet 13.Mars.2003 Link til dette innlegget Startet 13.Mars.2003 Er det noen som vet hvilken oljetype jeg bør jeg bruke på powertimpumpa for VP290 drev. Automatgirolje eller hydraulikkolje ? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 13.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2003 Veldig enkelt: Mototolje Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
saga Svart 13.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2003 Motorolje ville jeg ikke brukt. På min pumpe står det "Use any type of transmision fluid or AFT oil. (eller var det ATF?). Altså kan du bruke begge de alternativene du nevner. Selv bruker jeg en rød hydraulikk olje. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Benoni Svart 13.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2003 Takk skal dere ha !! Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 13.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2003 Sitat På min pumpe står det "Use any type of transmision fluid or AFT oil. (eller var det ATF?).Det var nok ATF = Automatic Transmision Fluid. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
