El83 Startet 2.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2012 Hei!:) Dette med hekkaggregat/drev er veldig nytt for meg. Så lurer på om hva som må, eller er lurt å gjøre mens man har båten på land. Tenker da på tettinger o.l som kanskje må skiftes. Vet ikke stort mer enn at det er et Omc drev, står på en Bayliner 2150. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 3.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2012 Du må finne ut hvilket drev det er, OMC hadde en rekke modeller, blant annet Cobra og King Cobra modellene. Du finner en del av de gamle OMC brosjyrene for å se hvordan de forskjellige drevene ser ut, og også servicemanualer på boatinfo. Det er vanskelig å svare på noe mer, ettersom enkelte eldre OMC drev hadde en del spesielle løsninger i forhold til tilt, belger, vanninntak og annet, mens noen av de nyere Cobra drevene i all hovedsak er helt like som Volvo. Sitér dette innlegget Link to post
El83 Svart 13.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2012 Funnet ut at det er et OMC cobra, ca 1988 mod. Og oljen var mørk beige på farge, så har nok litt vann i oljen. Også litt tikkelyd når jeg spinner propell for hånd, så må nok komme mef i mekkingen:) Takker for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
El83 Svart 4.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Noen som vet hvordan man finner ut hvilken utveksling man har? Har kjørt sund et lager på øvre del av hekkagregatet, leter etter komplett hekkagregat Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 4.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Vri rundt en aksel og se hvor mange runder akselen i andre enden tar. Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 4.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Hei. Sitter et skilt på ene siden med serienr og motorstørrelse. Når du vet motorstørrelsen drevet er beregnet for er det relativt lett å søke på nett etter utveksling. Når det gjelder disse omc drevene, så er justering av giring ganske viktig, så du ikke ødelegger drevet. Finnes bra info om dette på nett hvis du søker omc cobra stuart hastings. Sitér dette innlegget Link to post
El83 Svart 4.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Skiltet er så slitt, at klarer ikke å tyde hva som står. Men kan prøve det med å vri på akslinger, men nå ligger alt i smådeler:) Om det er slik at volvo hadde samme gear, hva heter disse? Er ikke så enkelt å finne cobra på markedet Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 4.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 http://www.boats.net/parts/search/OMC/SternDrive/1988/parts.html Her kan du finne deler osv. Vet du motortypen din? Hk, år ++ Sitér dette innlegget Link to post
El83 Svart 4.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Skal gå inn å se hva jeg kan finne. Motoren er en gammel sliter, chevy 305 ca 79 mod. Veldig usikker på hk, mye forskjellig som står på nett. Men tipper rundt 160-200, klarer 34 knop Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 4.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 (redigert) OMC og Volvo gikk sammen i 95-96, og alle drev som kalles Cobra etter denne årsmodellen er like som Volvo Penta SX drev. OMC manualene hadde gjerne utvekslinger angitt som for eksempel 21:19, som betydde at når drivakselen ble rotert 21 runder gikk propellaksel 19 runder osv. mens andre steder er de angitt som 1.43:1. Er noen manualer og brosjyrer på boatinfo, her er for eksempel brosjyre fra 89 for Cobra, hvor utveksling i forhold til motor er angitt. Redigert 4.Juli.2012 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 5.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2012 Her får du god hjelp. Brukte de selv når e hadde omc drev. Bernt har peiling på det meste http://www.demokraten.no/derdubor/vm/ Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
