Vedlikehold på Omc hekkaggregat
El83
Du må finne ut hvilket drev det er, OMC hadde en rekke modeller, blant annet Cobra og King Cobra modellene.
Du finner en del av de gamle OMC brosjyrene for å se hvordan de forskjellige drevene ser ut, og også servicemanualer på boatinfo.
Det er vanskelig å svare på noe mer, ettersom enkelte eldre OMC drev hadde en del spesielle løsninger i forhold til tilt, belger, vanninntak og annet, mens noen av de nyere Cobra drevene i all hovedsak er helt like som Volvo.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hei. Sitter et skilt på ene siden med serienr og motorstørrelse. Når du vet motorstørrelsen drevet er beregnet for er det relativt lett å søke på nett etter utveksling. Når det gjelder disse omc drevene, så er justering av giring ganske viktig, så du ikke ødelegger drevet. Finnes bra info om dette på nett hvis du søker omc cobra stuart hastings.
OMC og Volvo gikk sammen i 95-96, og alle drev som kalles Cobra etter denne årsmodellen er like som Volvo Penta SX drev.
OMC manualene hadde gjerne utvekslinger angitt som for eksempel 21:19, som betydde at når drivakselen ble rotert 21 runder gikk propellaksel 19 runder osv. mens andre steder er de angitt som 1.43:1.
Er noen manualer og brosjyrer på
boatinfo, her er for eksempel brosjyre fra 89 for Cobra, hvor utveksling i forhold til motor er angitt.
