kinkig startmotor på mercury 9,9, hva kan man gjøre med det?
AK97u
Jeg har kjøpt en Mercury 9,9hk, 2008modell, kortstammet med el. start. når vi prøvde å koble motoren(El. starteren)med det elektriske anlegget på båten, prøvde vi også å kjøre starteren. Bare for å sjekke om den var koblet riktig. vi kjørte starteren uten vann og bensin bare for å høre at startmotoren var koblet riktig. resultatet ble et knepp. siden har ikke startmotoren lagd lyd i det hele tatt. vi har prøvd å starte den i vann og med bensin men heller ingen reaksjon, likevel starter den fint og går greit på manuell.
el. start er et "must" på båten og vi håper at en sikring har gått. Hva har skjedd og hva skal vi gjøre med det?
Det er ikke noe problem å dra rundt starteren på disse uten vann og bensin, utover at dersom den starter (med bensin selvfølgelig) uten vann, svir du impelleren i løpet av kun kort tid.
Dere har etter all sannsynlighet koblet noe feil, og røket en sikring eller kortsluttet starteren, men det kan også være noe som er koblet feil i forhold til dødmannsknappen, sånn ellers er det vel ikke veldig mye annet som kan være feil på den motoren som jeg kommer på ?
Det sitter en sikring til el. starten her:
Dersom denne er i orden, følg testprosedyren nedenfor:
  • 3 uker senere...
