Kan Simrad plotter kommunisere med eldre Airmar ekkolodd?
Doldis
  • 2 uker senere...
Om de 3 kontaktene på Airmar ekkoloddet er 12v, gnd og NMEA-ut, så bør det går, forutsatt at Simrad-potter har NMEA 0183 inngang.
Jeg koblet en Airmar DST800 Smart-sensor med dybde, temp og fart til min Garmin 620 plotter her om dagen. Den kommuniserer på NMEA0183 til plotteren.
Den kunne forøvrig melde om at det var 6,3 grader i lufta...siden båten står på land... Fin sommertemp...
TA
Hadde vært lettere å hjelpe deg om du forteller hvilke modeller du har av Simrad og Airmar. Simrad bruker jo Airmar-svingere, så det er ikke usansynlig at det skal gå an å få til. Kom med mer info så kan jeg prøve å finne ut av det, eventuelt så kan du finne din nærmeste forhandler på www.pronav.no og snakke med de.
Redigert av Simson (see edit history)
Har en Simrad CP 31 kartplotter. Aner ikke hva ekkoloddet er. Ser bare at det står airmar på ledningen som kommer ut av boksen på skroget. Får ikke skrudd opp lokket. Kartplotteren er NMEA2000 kompitabel, men som sakt er det 8 pins NMEA kontakt på plotteren, mens på ledningen fra ekkoloddet er det bare 3 pins.
Men hva slags kabel er det? Er det 3 like kabler, type rød, svart og blå eller hvit? Eller er det en coax-kabel?
Hvis det er en slik Smart-sensor, altså en som sender NMEA, så skal en ikke trenge noe ekkoloddfunksjon i plotteren. Men den må kunne ta imot dybdedata da...men det kan jo mange plottere.
Om du har mulighet, så kan du jo koble 12v på rød/svart, og se om du får signal av noe slag på den siste ledningen ca en gang eller to i sekundet. Kan jo også høre om sensoren lager en svak klikkelyd, da sender den iallefall signal til havbunnen...
TA
Redigert av trulsant (see edit history)
