Knuttern Startet 2.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2012 Kjørte andre tur etter vinteren, så stoppet motoren.etter en times kjøring på middels fart. Startet ikke, prøvde lenge, måtte lade batteriet to ganger. Når jeg skulle skifte plugger røk ene pluggen under fest. Fikk borra den ut, uten å ødelegge gjengen i sylinderen., Så fant jeg ut at det ikke var tenning og at stiften hadde brent seg. Men selv etter fikka det, starta ikke. Så begyntet den å dra tregt. Løsna pluggen og så stod vann spruten opp av sylinder en, lengst vekk fra svinghjultet,. når jeg kjørte startmotoren. Jeg er redd den er tæra i stykker. Men er det andre muligheter som jeg bør sjekke ut før jeg kasserer hele motoren ? Eller har andre erfart det samme ? Mvh Knuttern Sitér dette innlegget Link to post
