janma Startet 5.Mai.2012 Del på Facebook Startet 5.Mai.2012 Hei, har ei snekke med yanmar motor. aksling med fast propell. når jeg kom inn i havna så klarer jeg ikke å bakke med den. akslingen går begge veier, men den går ikke bakover. fremover går den. noen som vet hva som kan være galt ? får ikke tatt den opp fordi slippen i havna er for tiden ute av drift. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Mai.2012 Del på Facebook Svart 5.Mai.2012 Dersom akslingen går begge veier, så kan det kanskje være propellen som har løsnet. Men kanskje den holder seg noenlunne fast på akslingen så lenge den skyver seg innover på kon i forover. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
janma Svart 5.Mai.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mai.2012 ja, hørtes logisk ut det. så når jeg bakker så drar den seg ut av konen. vet du om det er en mutter da kanskje som kan ha løsnet ? har ikke greie på båt ;) Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 5.Mai.2012 Del på Facebook Svart 5.Mai.2012 Ja det er en mutter der. Men dety er også et kilespor med en halvmåne-splint. Den er sikkert borte i såfall. Vær forsiktig så du ikke mister propellen nå da.... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mai.2012 Del på Facebook Svart 5.Mai.2012 Høres ut som en løs propellmutter ja! Få båten opp i en fei, før du mister propellen. Og stram mutteren skikkeliig til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
enter4u Svart 5.Mai.2012 Del på Facebook Svart 5.Mai.2012 Og ikke glem låsesplint til mutteren Sitér dette innlegget Link to post
janma Svart 5.Mai.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mai.2012 ja, tørr ikke bruke båten før jeg har fått fikset den. p.g.a. utvidelse av havna er slippen tatt bort nå. så jeg må vente 4-6 uker før den er på plass igjen. kjedelig...... Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 5.Mai.2012 Del på Facebook Svart 5.Mai.2012 4 til 6 uker er alt for lenge å vente, også nå når sesongen begynner for fullt! Nei hør rundt i foreningen om noen kjenner noen som dykker, eller ta kontakt med den lokale dykkerklubben så er det alltid en som kan hjelpe tenker jeg. Om problemet er det som forespeiles her burde det enkelt kunne ordnes. Sitér dette innlegget Link to post
janma Svart 16.Juni.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juni.2012 Da er slippen klar til bruk, så i morga skal båten på land :) spent på hvordan det ser ut med propellen. Sitér dette innlegget Link to post
wd200s Svart 16.Juni.2012 Del på Facebook Svart 16.Juni.2012 akkurat samme problem med en yanmar vi har også en 20 hester 2qm bortsett fra at den bare går bakover og smeller ikke i gir fremover Sitér dette innlegget Link to post
valvolainen Svart 16.Juni.2012 Del på Facebook Svart 16.Juni.2012 Det er vel strengt tatt to vidt forskjellige problemer. Lag en egen tråd og beskriv problemet utfyllende, så er det nok hjelp å få Sitér dette innlegget Link to post
wd200s Svart 16.Juni.2012 Del på Facebook Svart 16.Juni.2012 jaja bare tilføyer jeg, problemet er fiksa på motoren men den satt ikke i våres båt så jeg vet ikke hvordan de ordnet det Sitér dette innlegget Link to post
janma Svart 17.Juni.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juni.2012 Hadde oppe båten i dag. Mutteren satt som den skulle med splinten i. men låse kilen som skal ligge mellom akslingen og propellen var borte sånn at propellen var løs på akslingen. fant ett rustfritt flattjern og slipte til en ny kile. så nå er det i orden igjen :) min teori er at forrige eier har satt på en låsesplint i vanlig stål som har rusta bort, ellers kunne ikke låsesplinten ramle ut. Sitér dette innlegget Link to post
