Båtgutten Startet 6.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2012 Hei. Jeg vil lære litt om bunnsmøring og primer, og synes dette er litt vanskelig. Slik jeg har forstått dette er primer grunn"malingen" som du bruker først på undersiden av båten, og deretter bruker du bunnsmøringen. Kan noen fortelle mer om dette? :) Finnes det forskjellige typer primer og bunnsmøring som passer til forskjellige typer båter. Og finnes det forskjellige farger? På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Ørnen Svart 6.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2012 (redigert) Hallo Bunnstoff og primer finnes i et utall varianter, du har mye å velge mellom. Det finnes i forskjellige farger, forskjellige kvaliteter og avhengig av type skrog, plast, aluminium, stål eller tre så må du finne et som passer. Det er også forskjell på hvilke typer du bruker på seilbåt, snekke eller hurtigående motorbåt. På vår 40 år gamle trebåt bruker vi Jotun Vinyl Primer og Jotun NonStop bunnstoff, etter anbefaling fra en meget erfaren trebåtbygger. Ser ut til å funke fint basert på tre års erfaring. Vi skraper av løst bunnstoff, vi skraper IKKE ned til treet på bunnstoff som sitter, legger på tre lag med rå linolje med en dags mellomrom, lar dette trekke inn i 10 dager, så går vi på med Viyl Primer, deretter på med bunnstoffet. På baug og hekk legger vi to lag med bunnstoff fordi der er slitasjen størst. Ikkeno´ rocketsience :-) Lykke til. ps: om du går på nettsidene til de forskjellige leverandører finner du ofte bra med info. Redigert 6.Mai.2012 av S/Y Ørnen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Båtgutten Svart 6.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2012 Ok. Ville bare lære litt om det! takk. Til plastbåter som pioner osv. Hvilken type brukes her? 330 er det vell noe som heter. Egner det seg? Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Ørnen Svart 6.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2012 (redigert) her er noen råd fra en forhandler av Pioner: Bunnbehandling av Pionerbåter Hempels Bunnmalings program HEMPEL anbefaler følgende metode: Bunn: • Vask grundig med Degreaser. • Slip med vannslipepapir K80 dyppet i Degreaser. • Vask bort slipesmusset med Degreaser og stryk umiddelbart på en gang med Sealer 599. • Mellom ½ og 1 time, mens sealern fortsatt er klebrig påføres første laget med bunnstoff. Påfør ytterligere en gang før sjøsetting. Over vannlinjen: • Forbehandling som over. • I steden for bunnfarge stryk på to ganger med PolyBest Redigert 6.Mai.2012 av S/Y Ørnen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 6.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2012 Har en erfaring med Jotun Antipest med Jotun Racing utenpå; legg første lag bunnstoff så fort det er tørt nok, ikke vent for lenge. Det gjorde jeg, siden det ikke stod noe om det i bruksanvisningen, med resultat at jeg spylte vekk ca 1/3 av bunnstoffet når båten ble tatt opp på høsten. Og dette i små områder, så måtte slipe bunnen jevn igjen før jeg kunne legge nytt bunnstoff neste sesong. Ingen drømmejobb. Etter ett strøk Jotun Vinylprimer så sitter nå bunnedtoffet som det skal. Just my 2cents... TA Sitér dette innlegget Link to post
