beauty of aqua Svart 7.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 og viss du vil kan du få kjøpe min vp tamd 60 b for en særs gunstig penge...men er ikke mere en 230 hk. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 Nye foringer på forden må maskineres på plass, mellom 15 og 18000kr pr hull. Topp koster mellom 15 og 20000 ferdig. Og turbo ca 6000, og så pakninger i tilleg. Evt lager veiv råder, dersom de har tatt skade av vann. Det blir for mye å legge ut på en motor fra 70tallet. Lancing venter eg på svar mail i fra 60b hadde vert flottings om det var meir effekt i den Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
finnmarken Svart 7.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 Som sagt prøv og ring Haugen Maskin. Se nummer over. Særlig "seniorsjefen" der har full oversikt over disse motorene. Han virket også rett og slett interessert i å hjelpe. Men er det virkelig 250 HK i en slik Ford 2704? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 Tenker du på å fikse forden med tipset om Haugen Maskin? Ja den som heiter turbo + er 250hk i. Det er samme motor som 180 hk, men den har oppjustert pumpe, dyser, større kjølere og oljepumpe montert på registeret vis a vis impeller og kraftige kjølerør gjennom sida i bunnpanna som går til underspyling av stempel. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 Iveco Marine 330. Kva info kan de hjelpe om ang slik motor ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
finnmarken Svart 7.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 Jeg tenker ikke så veldig i forhold til å fikse Forden eller ikke. Jeg tipser om Haugen Maskin fordi jeg tror de kan gi deg tips om hva du kan gjøre. Når jeg spør om 2704ET så er det fordi jeg selv har en tilsvarende, en 2728t. Denne er vel egentlig på 200 HK, men jeg tror min er ca 225 HK. Jeg er veldig fornøyd med denne. Min ble overhalt for over 90 000,- rett før jeg kjøpte båten i 2004. Hvor fornuftig det var sånn økonomisk sett vet jeg ikke, men jeg har ihvertfall en motor jeg stoler 100% på. Men lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Enes 44 Svart 7.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 Tenker du på å fikse forden med tipset om Haugen Maskin? Ja den som heiter turbo + er 250hk i. Det er samme motor som 180 hk, men den har oppjustert pumpe, dyser, større kjølere og oljepumpe montert på registeret vis a vis impeller og kraftige kjølerør gjennom sida i bunnpanna som går til underspyling av stempel. Bare litt nysjerrig. Hva er forskjellen på din turboplus og de jeg har?? Mine heter også turbo plus, men har 300 hk. http://www.mermaid-marine.co.uk/documents/TurboPlus.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2012 Ja si det... Men det stemmer nok, eg meiner Engelskmannen tok ut ekstra i Mermaid. Men eg veit ikkje kva som er annerledes. Er dine nyere en 1984 kanskje? For i 1984 kom 2728 som etterkommer til 2704, og den har iallefall større porter i toppen trur eg. Kanskje du har andre topper rett og slett :-) Men Iveco Marine 330 noen ? :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Enes 44 Svart 8.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2012 Mine er 2000 mod. Dei gamle som stod i før, var vel 76. mod. og dei var 180 hk, men oppjustert til ca. 220. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 8.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2012 Du har vannkjølt turbo og ser eg. Jaja.... En Volvo , rundt 90modell. 275hk. både 12 og 24 volt. 875kg inkl gear( hurth hydraulisk) Det er de data selger viste nå... Skal sjekke meir i kveld. Hvilken motor kan det være? Han viste ikkje kva eg spurte om, om det var en eller to-polt annlegg på motor. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Faxen Svart 8.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2012 Jeg gjetter på TAMD 63 eller 71 Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
DieselDahl Svart 8.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2012 Jeg har forresten en (etterhvert to) VP D6-310 som jeg ikke kommer til å bruke selv. Nytt HS80 gear. PM hvis det er interressant. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2012 Etter dagens kraning ut av båten, må eg nok gå grundigere til verks i å sjekke målsetting på byttemotor. Det var mindre å gå på i høyden en ønskelig. Hadde ikkje topp og ventildeksel vert av måtte vi kanskje stroppet om og gjort ting annerledes. Men en god erfaring å ha med seg i planlegging av innløft av byttemotor. Så nå lurer eg litt meir på om yanmar 340hk er minst i klassen kanskje.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2012 Då har eg endelig fått nummer på Ivecomotoren.... Skal eg orke å lage ennå en tråd om den ... føler eg maser... Denne : http://www.ivecomotors.com/en-uk/Product/Marine/Pleasure/Pages/N60370.aspx motoren er det eg vurderer nå. For de som følger med, så viser det seg at yanmaren eg vurderte, nå var opptatt. Noen med kjennskap til Iveco Aifo N60 370 B Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Marida Svart 10.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2012 http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=34447760 Cummings da? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 10.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2012 Hadde lyst på nyere cummins. Såg den der på finn, men vurderte at den var for gammel, tung,stor, mangler armer/labber/starter/dynamo. osv. Nå får eg noko nyere som også er litt gjerrigere på drivstoff en 70 tallere håper eg Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ruby Svart 11.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 Heisann, har du vært i kontakt med Halaas & Mohn i Kristiansund? Nå er det riktignok en stund siden jeg hadde båt med Ford motor, men for noen år siden drev de både med overhaling og salg av Ford motorer. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 11.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 Avgjørelse er tatt. Iveco bestilt Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
alphaman Svart 11.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 hvor mange hk,pris når blir den montert?gratis Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 11.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 I innlegg 39 er det link til motoren. B utgave. 330hk. Pris er avtalt levert i kasse. Eg monterer sjølv. Heilt gratis Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
