KAD43 overhaling av dieselpumpe
aslesp
Noen som har erfaring med overhaling / sjekk av diesel pumpe til KAD 43?
Eller, noen som har overhalt pumpe etter 700 timer??
Vurdere å sende pumpe til sjekk / overhaling, men har hørt de bør runde over 1000 timer før det skal være nødvendig.
(har slitt tre sommre med dårlig futt i motor. Har snart gjort alt annet...)
Vurdere pumpe sjekk og ny ventil justering.
  • 2 måneder senere...
:sailing: Har akkurat fått montert dieselpumpe til Kad43. 1998 mod.
Slet med å få båten i plan. Max turtall var aldri over 3500 omdr.
Skiftet filterholder, nye dieselslanger, reingjorde tanken, bytte matepumpe, ny turbo, dyser til reingjøring og justert, trykktestet intercooler, kompressor ok. Pumpen ble sendt til seriøs reperatør, justert mellomtrykk. Og testet i benk. pris 2400 kr. Da pumpen ble montert gikk båten kun med 2500 omdr. Rart, men dyktig volvo-mekaniker fra Arendal justerte opp pumpen slik at båten kom opp i 3800 omdr og ble rask, planet uten problemer. Ny verden. Det blir nå en flott sommer. Kan nevne at motoren har gått 1300 timer. :flag::flag_bp:
Bare for å dobbeltsjekke. Har du:
-Byttet alle filter, luft og diesel. Samtidig?
-Målt turbo/kompressortrykk, Hva er det?
-Fødepumpe er rimelig å skifte. Enklere enn å måle trykket på den :-)
-Kommer det diesel i returslangen?
-Ventilene skal justeres hver 200 time uansett
-Dysene skal sjekkes og fikses hver 600 timer
Mvh
Bavaria32sport
